Polynorm impus zit los in kozijn
Ik ben in het toilet nieuwe gipswanden aan het aanbrengen. Daarvoor eerst de oude verwijderd. Daarbij heb ik de imbus boutjes die het verticale deel van het polynorm kozijn om de muur (lees oude muur met gipswand) klemmen iets los gedraaid. Nu zitten er twee van de drie imbusboutjes echter los.
Hoe zit het systeem in elkaar? Is er nu een moer achter weggevallen?
Met de imbussleutel kan ik het imbusboutje in het kozijn nog wel net bereiken. Kan ik hem weer in de oude "moer" krijgen ?
Er zit niet zozeer een moer achter, als wel een plaatje met schroefdraad (vast aan het kozijn). Door de imbus weer aan te draaien, trek je het plaatje naar je toe. Omdat dat plaatje verbonden is met de zijkanten van het kozijnprofiel trekt ie die zijkanten dichter naar elkaar toe. Die zijkanten klemmen zich dan weer stevig om de cellenbetonnen muur.
