Hoi, ik heb m'n afdakje (goedkope aanbieding) boven de achterdeur afgebroken omdat de kanaalplaten bovenop op diverse plaatsen kapot waren.
Ik heb hier nog wel de steunen van over, die vanaf de muur gezien, over 'n breedte van 1 mtr. ong. 15 cm. afbuigen (boog) naar beneden.
De plaat die ik nu op het oog heb wordt 2.40 (l) bij 1.00 mtr. (br.), en is 6 mm. dik.
De kanalen in de plaat zijn dus 2.40 mtr lang en lopen van links naar rechts.
De overkapping beslaat in de diepte dus 1 mtr. en moet gebogen worden.
Mijn vragen zijn de volgende:
kan ik de plaat in de steunen schuiven en kan die zodoende gebogen worden?
Dan lees ik dat de onder- en bovenkant (als die open is) met speciale plakband dichtgemaakt moet worden.
Echter, de open (zaag)kanten zitten bij mij links en rechts; de boven-(muur) en onderkant zijn dicht.
Moet ik de zijkanten (die horizontaal liggen) toch dichtmaken met de plakband, of kan ik die in de polykit leggen, zodat eigenlijk alles dicht wordt?
Heb ik op 'n lengte van 2.40 mtr. 'n steun in het midden nodig?
In dat geval moet ik nl. 2 stukken zagen, omdat de platen in de steunen geschoven moeten worden.
Liggen de platen vast genoeg in de kit of moet ik ook schroeven?
Kan iemand me hiermee helpen?
Groetjes en alvast bedankt,
Frans
Frans
