Beste mede klusser,
Ik heb bij mijn huis de kamer uitgebouwd. Op dit moment zit er een polycarbonaat dak op maar deze wil ik vervangen door een bitumen dak.
Maar nu het volgende:
Ik wil de aluminium profielen laten zitten dit dus ik heb het volgende idee. En aan jullie de vraag of dit mogelijk is.
De hoh maat van de bestaande profielen is 100cm. hier wil ik underlayment overheen leggen ( in de sponning waar de polyc. platen nu zitten) Dit omdat ik vanuit de woning het zelfde aanzicht wil behouden. Hierover wil ik een regelwerk maken haaks op de profielen zodat ik vanonder af de platen door kan schroeven om door hangen te voorkomen. ( dus regelwerk hoh 60 ) tussen het regelwerk wil ik pirplaten aanbrengen ( zelfde hoogte als het regelwerk) Daar overheen moet dan de bitume onderlaag komen en daar overheen de bitumen brandlaag.
Is dit volgens jullie mogelijk.
Dakmaat : 4meter breed, 2,5 meter diep. begin en eindprofiel (links rechts 2,5 m ) bevestigd aan een stenen muur. Startprofiel zit aan de achtergevel bevestigd( 4 m ). eindprofiel is bevestigd tussn twee muren en op een aluminium achterpui
__________________________________________________ brandlaag bitume
__________________________________________________ onderlaag
********************************************* pir tussen regels
__________________________________________________ regel 5x7 hoh 60
--------------------------------------------------------- underlayment
[_] [_] [_] [_] aluminium hoh 100
