Pneumatisch nagelpistool
Beste,
Ik loop al een tijd met het idee een degelijk pneumatisch nagelpistool te kopen. Prijzen variëren inderdaad van 150 tot meer dan 400€.
Eerst dacht ik een model te kopen van lage kwaliteit / prijs omdat ik, na het leggen van de parket, niet weet of ik dat nog veel ga gebruiken.
Ik hoor echter dikwijls zeggen dat eens je dat eenmaal hebt, het ontzettend vaak zal gebruiken dus je beter ineens een degelijk model aanschaft dat voldoende lange nagels aankan.
Ik ben een hobby-gebruiker maar toch wel vrij intensief (eigen meubels, maar ook voor vienden en fam)
Kan iemand me raad geven ?
Als je gereedschap regelmatig denkt te gaan gebruiken, hetzij professioneel of hobbymatig, beknibbel dan niet op de laatste cent. De teleurstelling en ergernis is later alleen maar groter.
Denk aan de lijfspreuk van Dingena: "De vreugde over de prijs is allang vergeten als de ergernis over de kwaliteit nog steeds voortduurt"
Daar ben ik het volmondig mee eens.
Het is echter wel zo dat ik inderdaad de laatste jaren zeer degelijk materiaal heb aangekocht, voornamelijk xxxxxx.
Het dilema is echter dat ik minder moeite heb met 400 € voor een bovenfrees, cirkelzaag of dergelijke van bv. xxxxxx, wetende dat ik deze toestellen wekelijks gebruik.
300 € voor een nagelpistool dat een jaar in de kast ligt zou ik wel zonde vinden, vandaar.
Het zou inderdaad kunnen zijn dat ik eens ik dat toestel aankoop ik bijvoorbeeld achterwanden van kasten, bodems van schuiven, ... zal vast-schieten, terwijl ik nu bijna steeds met schroeven werk.
Toen ik een lamellenfrees kocht had ik ook zoiets van ... hoe dikwijls ga ik dat eigenlijk gebruiken, terwijl ik nu, een jaar later me nog verwijt dat ik dat veeeeeeel eerder had moeten kopen.
Merken verwijderd, niet relevant. Admin.
Met het nemen van deze beslissing kan ik je niet helpen, dit zul je zelf moeten doen.
Je geeft de juiste argumenten, dus ik denk dat ik weet wat je neemt.
Veel plezier met je nieuwe aankoop.
Meubels maken doe je niet met een nietpistool! (dan heet het gesponsord klussen).
Maar voor overige zaken komt zo'n ding altijd van pas. Hoewel mijn ervaring is dat je vaak niet de moeite neemt om heel die installatie op te stellen. Maar ja ik grijp nogal makkelijk naar mijn hamer (of handzaag, of schaaf, of beitel..)
Ik heb zelf zo'n ding gekocht voor € 55 op marktplaats, er passen nieten in met een rug van 5 mm tot 40 mm lang en brads van 50 mm lang, heb er intussen al twee jaar plezier van, bevalt hij goed en u wilt later een profapparaat dan verkoopt u hem toch weer.
Over het algemeen koop ik dat soort spullen niet in de low-budget sector maar dit is me erg goed bevallen.
Het was eigenlijk meer een grapke. Je ziet op TV hoe er allerhande "meubels" in elkaar worden gefrot met nietpistolen en plamuurmessen vol met vulmiddel.
Dat krenkt mijn meubelmakershart!
Schuifbodems (ladebodems) mag je in geen geval nieten, die horen netjes in een groef te zitten met een spijkertje in het lade achterstuk waar uiteraard geen groef in zit.
Ruggen worden wel geniet inderdaad maar dan heb je het over board ruggen van spaanplaatkasten - rommel in mijn bescheiden optiek -
Een beetje kast heeft de rug ook in een groef zitten!
Soms kan het handig zijn om samengestelde kooflijsten te nieten in de sponning van de vergaring omdat ze lastig te klemmen zijn. Zo zijn er meer toepassingen te bedenken dus het is zeker geen overbodig apparaat als je meubels wilt maken.
Alleen moet je bij massief hout (en dan heb ik het niet over vuren of grenen) wel oppassen! Bij warrig hout kan de nagel er aan de zijkant uitschieten als je het pistool niet in de juiste positie houdt, afhankelijk van de aangeslepen schuinte van de nagel.
Als je net op die plek je duim hebt zitten om de boel aan te drukken dan gaat de nagel dwars door je duim heen!
Ik maak van op maat geschaafde en gezaagde onderdelen in 20 minuten een lade met rondom zwaluwstaartverbindingen, geheel met de hand!
Binnen drie kwartier zit die dan passend en zeer soepel glijdend in het meubel. Vandaar dat ik me groen en geel erger aan programma's waar ze een half uur staan te plamuren aan een getackte kast...
Verklaring genoeg zo?
@ Hans,
Dat is een goede uitleg, bedankt.
Ik heb alle kasten in onze living gemaakt uit massief kers. Heel modern design en ook volledig met zwaluwstaart.
20 min. voor een schuifje met rondomrond zwaluw, daar heb ik bewondering voor. Ik heb destijds een mal op maat gemaakt zodat mijn bovenfrees het werk deed. Zelfs dan lukte me dat niet in 20 minuten. Dus, chapeau!
Ik heb onlangs een volledige badkamer gemaakt in afrormosia. Tegen diverse gebogen constructies (bad) heb ik latten voorzien van tand en groef tegen de constructie genageld (blind). Had ik toen mijn nagelpistool al maar gehad!
