Plint lijmen of spijkeren/schroeven op gipswand
De plinten langs de vloer. Is het verstandig om die vast te lijmen? Dan krijg je ze toch nooit meer los zonder de gipswand te vernielen?
Of wordt er een speciale kit gebruikt. Ik zag wel dat er een los/vast kit is, die je met plamuurmes los kan krijgen.
Ook is 1 van de muren oneffen en heeft een holling, dus het plintje zou je dan tijdens de droogtijd onderdruk moeten houden door er iets tegenaan te zetten.
Geen idee of je dan een strak aansluit resultaat krijgt.
Iets zegt me dat spijkeren/schroeven dan handiger is. Maar goed het zijn mooi gelaket latjes. Hoogglans. Zie je dat erg als je de spijkergaatjes aantipt?
Als je ze er ooit weer vanaf wilt halen, dan zul je ze moeten schroeven.
Ook moet je dan pluggen gebruiken voor in de gipsplaten wand.
Als ze er nooit meer afhoeven, dan kun je ze het beste lijmen.
Tis namelijk zo dat het laminaat in de breedte is gelegd en de plinten dus de kier tussen vloer en wand bedekken. Mocht er iets met de vloer gebeuren en die plinten zitten muurvast gelijmpt, zullen ze lastig te verwijderen zijn en zal de gipswand mogelijk schade oplopen. Maar misschien moet ik wel gewoon zuinig zijn met de lijm en alleen op de stukken waar de plint niet vlak aansluit lijm gebruiken.
Ik wilde eigenlijk ook de plint iets boven de vloer doen zodat je laminaat niet met vloer verbind, echter de eerste en laatste laminaat strook staan iets omhoog. Zijn die klemmetjes tussen wand en laminaat dan een oplossing, of is dat af te raden omdat je dan als nog vloer met wand verbind? Zal toch niet zo bijzonder veel geluid/trillingen overbrengen.
Je hebt ook plinten die al afgelakt zijn of voorzien zijn van een soort van fineerlaag. Je hoeft dan alleen op de wand rondjes te schroeven op een bepaalde hoogte en dan kun je de plint er zo op klikken als het ware.
Is makkelijk te demonteren en het aantal schroefgaten is minimaal.
Misschien is dat een optie?
