Plavuizen vloer Noorse lei herstellen
Wij zijn aan het kijken naar een nieuwe keuken, maar willen eerst de vloer herstellen. Enkele plavuizen in de keuken klinken namelijk erg hol en sommigen kraken zelfs. Het gaat om zo'n 10 plavuizen. De vloer willen we graag behouden.
Mijn plan is om te proberen er zoveel mogelijk heel uit te halen en opnieuw vast te zetten in tegellijm en dan weer voegen. Voegen rondon het kruipluik wil ik met flexibele voeg doen. Enkele vragen:
- hoe maak ik een begin? Moet ik een tegel opofferen of js er een handige manier ?
- Mijn plan was met een dunne boor rondom de voeg uit te boren. Als ik eenmaal een begin heb dan met een plamuurmes er onder. Is dit handig ?
En mocht het mis gaan, weet iemand of deze tegels nog ergens te koop zijn? 2e hands vind ik niets en ken geen zaak die dit verkoopt. Vloer ligt er toch zeker 30 jaar in, misschien wel langer.
Leisteen bestaat uit diverse lagen.
Vaak als de tegels hol klinken en kraken, dan zijn de lagen los gelaten van elkaar.
De tegels zelf zal dan waarschijnlijk nog wel goed vast liggen.
Hele tegel er uit halen, zal niet mee vallen.
Noorse leisteen is nog steeds te koop bij diverse natuursteen handels.
Maar je krijgt nooit meer dezelfde kleur.
Wat raad je aan in deze ? Preventief vervangen , of zo laten en er iets mee doen als het echt stuk gaat?
De nieuwe keuken kan ik wel plaatsen op de huidige vloer, maar de vloer die in zicht blijft moet natuurlijk wel goed zijn. Het leek me dan makkelijk er direct iets mee te doen als ik de oude keuken er uit heb.
Misschien met beleid met een kango en een dunne beitel kijken hoe de tegels er uit komen? Of met de hand beitelen?
Ik zou het voorlopig zo laten.
Zoals gezegd, zullen de tegels nog vast liggen in de specie die er onder ligt.
Vaak krijg je deze tegels er ook niet heel uit.
Wil je toch gaan hakken, zorg dan eerst dat de gehele voeg rondom de tegel er uit is.
En de eerste tegel die je er uit hakt zul je kapot moeten hakken omdat je anders geen begin hebt.
Daarna voorzichtig met een brede platte beitel met de hand onder de tegel hakken op verschillende plekken.
Maar ik zou eerst eens gaan kijken of je wel nieuwe natuursteen aan kunt komen in bijpassende kleur en afmeting.
  • Like
Waarderingen: Pentje
Is het wel leisteen?
Met een multitool met diamantschijf kun je de voegen uitslijpen, dat wordt heel wat netter dan met een boortje.
  • Like
Heb nog even zitten denken. Stel dat het herstellen van de plavuizen niet goed lukt en er toch veel stuk gaat (ben ik een beetje bang voor), dan is het misschien ook een optie om na te denken over een nieuwe vloer. Bijv. PVC.
De leisteen is wel zo'n 2cm dik,de plintenten en deuren zijn hier op afgestemd.Mocht ik dit verwijderen tbv een nieuwe vloer, zit ik dus echt met een flink hoogteverschil. Kan ik 2cm met een egalisatie rechttrekken? Of kom ik dan al op een nieuwe cementdekvloer uit en daarna egaliseren?
Over de tegels heen egaliseren en dan PVC plaatsen wordt ook wel vaak gedaan zie ik, maar lijkt me niet verstandig als ik meerdere holle tegels heb? Of zou ik dan de holle tegels alleen uit moeten hakken en die gaten opvullen met cement?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • klusmadam Marjolein
  • Vloeren
  • 7
  • 702
Reacties
7
Weergaven
702
Vloeren
klusmadam Marjolein
  • Gesloten
  • Jandonders94
  • Vloeren
  • 0
  • 711
Reacties
0
Weergaven
711
Vloeren
Jandonders94
  • Gesloten
  • maikpeanut
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
4
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
1K
