Plavuizen vloer eruit bikken ivm PVC vloer (ivm vloerverwarm
Beste,
Ik heb een plavuizen (tegels) vloer welke doorloopt van de woonkamer naar de keuken. Daaronder zit vloerverwarming.
Nu willen we een PVC vloer, echter zit ik te dubben hoe dit te doen.
Ik kan ervoor kiezen de plavuizen vloer te laten schuren, egaliseren en pvc erop.
Echter ben ik bang dat ik minder merk van de onderliggende vloerverwarming.
Ik zit eraan te denken (uitgaande dat de plavuizen erop gelijmd zijn) om deze eruit te bikken.
Echter wat de vervolg stappen zijn om het mogelijk te maken er een pvc vloer in te doen zijn mij onduidelijk.
Heeft iemand hier ervaring/tips over?
Het maakt niets uit, als de plavuizen blijven liggen.
De warmte doorgifte zal hetzelfde zijn..
Als de plavuizen in de specie zijn gelegd is het wel een uitdaging om ze netjes te verwijderen.
Het is wel een extra laag, maar wel een massieve laag van steen/ceramiek .
En dat werkt hetzelfde, als dat de smeervloer 2 1 cm dikker zou zijn.
Om even terug te komen op het eerdere bericht, het zou kunnen, als de tegels gelijmd zijn, en niet goed vol in de lijm liggen, dus dat er lucht onder zit, dan zal de warmte doorgifte wat minder zijn.
Maar dat had je nu dan ook al gehad op de bestaande tegelvloer.
De enigste extra laag, zal de pvc vloer zijn.
Ik zit met net hetzelfde "dilemma".
Wij hebben ook tegels liggen met vloerverwarming en gaan hier ook een PVC vloer over laten lijmen (de tegels worden geëgaliseerd).
Mij lijkt het ook "beter" (snellere warmteafgift) dat de tegels eruitgaan?
Of is dit het werk allemaal niet waard?
En kan het best dat de tegels blijven liggen en de PVC erop gelijmd wordt en ik niet veel merk hiervan?
De PVC laag is zo dun (max ca 8 mm) dat het geen invloed heeft op de warmteafgifte. Tegels rustig laten liggen, merk je nadien niets van
Dat zijn geen objectieve artikelen. Het artikeltje in de Leusderkrant is partnercontent, oftewel betaald door het betreffende adviesbureau. Dit bureau verdient zijn geld met allerlei metingen en is dus niet objectief.
Ze schrijven dat je moet kiezen voor een vloer met een keurmerk. Maar welk keurmerk dan? Ik heb een vloer van een grote vloerenleverancier, zit ook nog eens een tuv certificaat op zo lijkt het, totdat je het certificaat natrekt, dan blijkt het niet te bestaan. Overigens zegt een certificaat ook niet alles, dat is immers vaak een moment opname.
Dus ja, wat er in de pvc vloer zit is twijfelachtig, zeker als deze zoals veel pvc vloeren in China wordt geproduceerd. Maar ik vrees dat het met laminaat niet heel anders is.
