Plateau maken voor wasmachine
Hi,
Omdat wij in onze huurwoning boven geen wasmachine aanvoer en afvoer hebben, moet de wasmachine beneden komen te staan. Deze aanvoer en afvoer zitten gepositioneerd in de keuken. Alleen kan ik vanwege ruimte tekort en andere apparaten / indeling, de wasmachine niet in de keuken kwijt. Oplossing hiervoor; wasmachine in de kelderkast naast de keuken. Zie huidige situatie:
Ik ben van plan om een gat door de muur te boren van 50mm diameter waar de stekker, de aanvoer en de afvoer slangen doorheen kunnen. (nieuwe aanvoer en afvoer maken in de kelderkast is geen optie). In de kelderkast is genoeg ruimte om de wasmachine te plaatsen. Echter, in de kelderkast zit zoals je ziet een trappetje van 3 trede omlaag. Daarom wil ik een soort plateau maken waardoor de vloer van de begane grond wordt doorgetrokken in de kelderkast. Op die manier is de wasmachine makkelijk bereikbaar. Belangrijk hierin is dat het plateau stevig is (gewicht wasmachine 65/70 kilo incl lading) en dat het bestand is tegen centrifugeren. Daarom dacht ik dat het verstandig is het plateau te bevestigen aan de linker zijde en achterzijde aan de muur. Aan de voorzijde kan ik het plateau ook nog bevestigen in het beton van de vloer (wat onder de bovenste trede van het trappetje doorloopt). Aan de rechterzijde is dan geen bevestiging, maar zou eventueel nog in het midden een poot geplaatst kunnen worden ofzo?
Zie hier met rood getekend wat ik in gedachte heb:
Aan de achterzijde van de wasmachine wellicht wel een plaat/afscheiding plaatsen om de meterkast af te schermen van de wasmachine?, mocht er ooit iets mis gaan met de wasmachine qua lekkage. Doordat het plateau op hoogte is, zou bij lekkage het water wel omlaag lopen naar de vloer van de kelderkast, wat dus zon 50 cm lager is. Dat is wel een soort stok achter de deur, dat het niet vlak onder de meterkast blank kan komen te staan.
Ik hoor graag hoe en met welke materialen ik dit plateau het beste kan fabriceren :D
(P.S. een andere positie voor de wasmachine gaat het echt niet worden. Dit is al plan C haha)
Daarmee zet je de wasmachine voor je gasmeter (én afsluiter). Ik zou het niet doen.
1. Er is genoeg ruimte rechts van de wasmachine en achter de wasmachine om bij de gaskraan en gasmeter te komen.
2. De wasmachine zal een volledige ombouw krijgen, waardoor de wasmachine goed afgesloten is van de rest van de kelderkast (en dus ook meterkast).
3. De meterkast zelf hangt op een hoogte, hoger dan de wasmachine ombouw, waardoor deze ten alle tijde makkelijk te bereiken is.
4. Op de aanvoer van de wasmachine komt een waterstop.
5. Bij lekkage van de afvoer zal het water naar beneden lopen, de 'kruipruimte' in en niet in contact komen met de meterkast.
6. Stel dat de wasmachine boven stond en zou gaan lekken, dan loopt het via de overloop en oude krakende trap vol kieren en gaten ook omlaag de meterkast in, dus de wasmachine lager plaatsen dan de meterkast is veiliger dan boven
Dus advies voor de constructie van het plateau ontvang ik graag. Advies om het niet te doen is overbodig.
Op basis van het rood gearceerde deel op de foto concludeer ik iets anders dan wat je als reactie beschrijft.
Voor de vloer zou ik balken van minimaal 58x170 mm in balkschoenen plaatsen, en hierop een dikke plaat multiplex (22 mm of dikker) vastschroeven.
