Platdak spouw opening bij dakbeschot
Hoi mede klussers,
Wij hebben een huis van 1975 met een platdak aanbouw, wat ook geraliseerd is in hetzelfde jaar. Hier is geen isolatie van boven op het dak toegepast dus we spreken van een koud dak constructie.
Onze spouw heeft vorige maand een na-isolatie beurt gehad met steenwol (dit spul zat er sinds 1978 al in).
Nu ben ik bezig om het plafond opnieuw aan te pakken in deze ruimte, en heb inmiddels de oude plafond schroten verwijderd. Zo kwam ik erachter dat er enkel wat dunne tempex (2cm) platen los tussen de balken lagen bovenop de schoten, en daarboven een grote open ruimte zat. Het was ook altijd koud in deze ruimte, ondanks een radiator die er altijd aanstond.
Nu wil ik bij het opnieuw opbouwen van het plafond onder het dakbeschot glaswol matten tussen de draagbalken plaatsen als isolatie met daaronder een klimaatfolie tegen het optrekken van het vocht/warmte , maar heb de volgende vragen:
  • Kan ik mijn glaswol isolatie tegen het dakbeschot aan plaatsen en strak tegen/in de open ruimte van de spouw zodat er een dichte schil van boven en de zijkant onstsaat aan isolatie? Of dien ik iets van een holle ruimte te hanteren onder het dakbeschot naar de spouw?
  • Omdat de spouw geisoleerd is, weet ik niet hoeverre het van belang is dat er nog open ruimtes worden gehanteerd voor ventilatie, er zijn immers ook geen open stootvoegen te bekennen?
  • Er lagen een hoop oude ratten en muizen keutels die dus via de spouw achter het plafond kwamen, is het gek als ik RVS wering gaas aan de binnenzijde in de spouw opening plaats om de toegang voor onze knaagvrienden te ontzeggen?
Alvast bedankt,
Gr Cornelis2020
