Platdak omgekeerd isoleren
Beste mensen,
Ik wil me platedak van me uitbouw keuken gaan isoleren. Is ongeveer 9m2.
Nou heb ik al heel wat onderzocht en heel wat wijzer geworden, maar toch is niet alles duidelijk voor mij.
1.Heb een dak met schuine randen, moet ik tot aan rand xps platen plaatsen of 10cm van de rand voor water afvoer?
2. Heb af en toe nog een kleine plas water op het dak liggen. Dus niet helemaal hellend. Maakt het veel uit ? Of komt dat wel goed met xps platen ?
3. Me dakrand is niet zo hoog en ik wil 120mm xps platen plaatsen en er moet nog op ze minst 50mm grind. Wat of hoe kan ik dit het beste oplossen dan ? Of gewoon tegel langs de randen en grind in het midden?
4. Ik weet niet zeker of me dak het aan kan natuurlijk, weet ongeveer dat elke dak 60kg/m2 aan moet kunnen. Kom ik hier aan of zit hier er boven?
Ligt er nu grind of een ander zwaar materiaal op het dak?
Zo nee zal je eerst moeten uitzoeken hoe en waarmee het dak is gemaakt.
Indien mogelijk netjes tegen de schuine kanten aanwerken. Opening voor het regenwater.
XPS platen maken niets goed.
@Wgb
Er zit geen grind of tegels.
Je zegt tegen schuine rand aan werken, maar de xps die ik wil plaatsten zijn 120mm en me dakrand is 80mm hoog ongeveer en heeft een schuine rand.
Moet ik dan de platen met een hoek bij zagen zodat ze 1 op 1 precies op elkaar zitten? Lijkt me hele lastige klus.
of tot aan de schuine rand leggen en meer niet. Zie afbeeldingen
en de laatste zin snap ik niet echt wat je ermee bedoeld.
Eerst onderzoeken of je dak het gewicht kan hebben.
Dit is geheel tegen de regels van de kunst.
Je zou aan de randen minder dik kunnen isoleren daar tegels 50x50x5 op leggen. Vervolgens die 120 mm en rondom aan de randen dezelfde tegels aanbrengen.
Je kan het vol leggen met tegels of vullen met grind.
XPS kan niet tegen de zon deze moet je volledig beschermen.
Het zal vreemd kijken vanaf de grond. Weet niet of je het professioneler moet uitvoeren.
Je hebt water op je dak staan en ik lees daar uit dat als je die platen op je dak legt dat het wel of niet goed komt.
Volgens mij kan je op een plat dak met een opstand van slechts 8 cm nooit een volledige isolatie plaatsen met een hoogte van 12 cm. En ergens ruimte laten om het water te laten afvloeien zou een zodanige koudebrug creëren dat de isolatie zijn effectiviteit voor het grootste deel zal verliezen en je ook op die onderbroken plaats (die koudebrug) onderaan condensatie en schimmel riskeert.
Acht cm is in feite al minimaal als dakrand zonder dat er isolatie op komt.
