Platdak laten afwateren en isoleren
Hallo klusforum,
ons huis heeft in het midden een dakpuntje staan met aan beide zijdes een platdak. Nu staat er altijd water op het dak en is het niet geïsoleerd.
Nu zitten we te kijken of we beide problemen in 1 keer kunnen oplossen.
Stel dat we de kant van de dakpunt 20cm verhogen door een balk en dan schuin naar beneden naar de dakrand. Als we op de balken een opstalan isolatieplaat monteren en daarop weer dakbedekking.
Van dakpunt naar dakrand is 2.5 meter.
Dan loopt het water er meteen af en is het vanaf de buitenzijde geïsoleerd dus geen rottend hout door condens.
We zouden wel een regengoot moeten monteren aangezien we boven de dakrand uit zullen gaan komen.
Ik heb een tekening gemaakt om het een en ander zo duidelijk mogelijk te maken.
Graag jullie ideeën. Misschien zie ik iets over het hoofd of kan het ook simpeler gamaakt worden.
Zo ontstaat er een ruimte, bestaande dakbedekking en de nieuwe constructie. Deze zal de isolatie waarde niet verbeteren. Het geheel zou je erg goed moeten afsluiten van de buitenlucht.
Ik zou eens kijken of je er met afschot isolatieplaten zou kunnen komen, deze platen lopen, even uit het hoofd, 1,6 cm per meter schuin af. Deze platen kan je direct op de bestaande dakbedekking aanbrengen.
Kijk dat is nu eens een mooi product.
Ik kan de oude kunststofdakbedekking laten liggen en met de afschotplaten isoleren en een goed afschot krijgen.
Ik vraag me wel af of 1.6 cm genoeg is. Het loopt bij ons echt niet goed weg.
Zou ik de laatste 10cm kunnen gebruiken om een gootje te maken?
En daar het water mee kunnen afvoeren het riool in.
Hoef ik geen regengoot te gaan ophangen :D
Het hele dak is dan geïsoleerd alleen de laatste 10cm niet. En die zit dan toch boven de spouw en muur.
Bedankt voor de tip :wink:
Het is 1,6 cm per meter. :wink:
Gootje moet je niet maken, laat de dakbedekking vlak lopen. De afvoeren verdiept aanbrengen levert een droger dak op dan een gootje. Daarbij moet je de dakbedekking insnijden om een goot te plooien. Hoe je het wend of keert hoe minder insnijdingen hoe degelijker je dak.
De 16mm afschot per meter had ik door. Maar ik denk dat er meer dan 4 cm water op het dak staat en dan vlak ik het dak wel uit met de platen maar is hij nog steeds niet droog. Wel droger :P .
Ik begrijp alleen het verschil tussen mijn gootje en jou uitsparing niet helemaal. Ik denk dat je een sleuf in de isolatie bedoeld die naar de hwa gaat.
Maar om een voor beetje isolatie te gaan zit je zo aan 8 a 10 cm isolatie. En dat wil je dan minimaal hebben aan de lage kant bij de dakrand. Hoe voorkom je dan dat het water niet over de dakrand stroomt?
De makkelijke oplossing zou zijn om de dakrand te verhogen. Maar om als enige in het rijtje een hogere dakrand te hebben verstoord het straatbeeld.
Is dit wat je bedoeld met je uitsparring?
Aan de lage kant zou je met een dunnere platen kunnen beginnen dat is niet zo heel erg.
Dat gootje krijg je met dakbedekking haast niet gemaakt. Wordt een zwak punt in de waterdichting.
Maak is een foto is vind ik wat gemakkelijker. Ik ben benieuwd wat is er voor een opstand en hoe loopt het water van het dak. Onderuitloop recht naar beneden of zijuitloop door de opstand van het dak.
Aub een foto van ons dak :lol:
De afvoer staat er niet op maar dat is een vierkant gat door de opstaande rand heen.
De kant van de afvoer staat droog en dit blijft er staan :cry: Op het diepst 5 cm water.
IK begreep dat de rand een bepaalde hoogte moest hebben tov het vlakke dak :?: Ivm het overslaan van het water. Nu zal hij +/- 10 cm zijn.
Maar anders zou je inderdaad met wat plattere platen kunnen beginnen en omhoog gaan naar de pannen toe.
Als je dan de laatste 50cm bij de dakrand vlak maakt dan zou je dat als opvang kunnen gebruiken en via de hwa het dak af.
Ik bedenk me nu wel dat het op 2 manieren moet afschuinen. Van de pannen naar de rand en van de nu nog natte kant na de hwa.
Een beetje zoals dit:
Het lijkt net of het pannendak niet parallel loopt aan de verhoging links op de foto. Het lood in de gevel gaat volgens mij ook iets in de weg zitten. Die verhoging links waar dient dat voor. Dit oppervlak staat droog. Loopt het water naar het gedeelte waar nu veel water blijft staan.
Klopt mijn tekening een beetje. Waar zit de afvoer bij jouw.
aub.
De verhoging is de dakrand. Deze loopt eerst 45 graden omhoog en dan nog 10 cm vlak tot de daktrim.
Het lood zou inderdaad omhoog gebracht moeten worden maar dat is zo gedaan.
Het pannendak loopt evenwijdig aan de dakrand. En de hwa zit precies aan de verkeerde kant, op het hoogste punt. Het dak moet eerst vol lopen voordat het uit de hwa komt.
Je weet dat lood tegen het binnenblad wordt gezet. Snij je het oude lood door en plaats je een nieuwe strook lood een paar steen hoger is er kans dat het water wat zich in de spouw kan vormen onder je nieuwe dakbedekking kan komen.
Je kan het dakvlak met bijvoorbeeld CEPS de juiste kant op krijgen. Google daar maar eens op.
Volgens mij is dit een kunststofdak van PVC. Ligt de afvoer nog wel plat op de dakvloer. Het zou me niet verbazen als deze met de jaren iets omhoog is gekomen.
