Platdak isoleren binnenkant met EPS plaat(en)
Wou mede door geldgebrek een snelle oplossing betreft het isoleren van een platdak koudedakconstructie.
Dus EPS tempex platen tussen de balken met 20 cm ruimte tussen tempex en dakbeschot en afwerken met gipsplaat.
en stootvoegen creëren om het vocht af te voeren.
Is dit mogelijk? In plaats van steen of glaswol te gebruiken
Later(meer te besteden), wil ik een omgekeerd dak realiseren,zodat ik de oude isolatie van het koudedak principe kan laten zitten.
Het goed aansluiten v/d EPS platen zal de grootste uitdaging zijn.
Het grote gevaar zit hem in de ventilatie die je moet hebben, maken. Aan de onderzijde van de dakvloer en de bovenkant van de isolatie moet voldoende buitenlucht kunnen tochten.
Bij EPS, omdat dit materiaal dampdichter kan je iets minder ventileren.
Bij een wol zal je meer moeten ventileren, is meer dampopen.
Een andere mogelijkheid is een systeem met een intelligente damprem. Even zoeken hier.
Omgekeerddak is ook een oplossing. Je dak moet goed drooglopen en het is veel beter als er na een bui geen plassen op je dak blijven staan. Ook moet je dak behoorlijke hoge dakopstand hebben en sterk genoeg zijn voor een flinke laag grind.
Kan dus wel met EPS? mits ik aan alle ventilatie vereisten voldoe.Lees altijd alleen maar over steen of glaswol als isolatie bij een koud dak.
Omgekeerd dak is nog te duur en te arbeids-intensief dakoppervlak van 130m2 dus 5m3 grind op mijn dak zeulen zie ik niet zitten.
Kan aankomende zaterdag een partij XPS platen kopen(130m2), maar wel 3cm dik, gaat mij voornamelijk om het condens tegen te gaan geen koud dak meer.
Ze zijn niet duur 460 euro voor 130m2.
Kopen of niet?
Alvast bedankt.
merk verwijderd - mod
3cm is bijna niet de moeite. Spaar iets langer door en isoleer fatsoenlijk. Je verdient dit trouwens bijzonder snel terug doordat je minder hoeft te stoken. En je hebt ook extra comfort.
3 x 3 cm is 9 cm.
Met andere woorden, waarom geen 3 lagen overlappend over elkaar ?
Bij de onderste platen de naden dicht tapen en over de platen voor de zekerheid dampdichte folie aanbrengen.
De platen niet strak tegen de planken aanbrengen en een paar gaten maken in de muren/boeiboord voor de ventilatie, daar zijn kleine ronde roosters voor te koop die insecten tegen houden.
  • Gesloten
3
7K
4
1K
8
1K
