Platdak dubbel isoleren
Ik weet dat er al wat topics over zijn maar komen er toch niet helemaal uit.
Ik heb een platdak van een aanbouw (+/- 6 m2) dat aan de buitenzijde geïsoleerd is met 6 cm pir. De opbouw is als volgt van boven naar beneden:
bitumen
6 cm pir
underlayment plaat
balken van 18 cm hoog
Onder de balken komt een gipsplafond. Is het nu verstandig om nog wat extra isolatie tussen de balken te plaatsen? Moet dit dan juist dampopen of dampdichte isolatie met afgekitte randen zijn? Moet deze isolatie strak tegen de onderkant aan of moet hier een paar cm open blijven?
Hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen. Alvast bedankt!
Als je het goed kan uitvoeren is het verstandig. Maak je fouten en vooral met het aanbrengen van de de dampremmende laag, dat ga ik niet meer typen.
Omdat de laag bitumen zeer dampdicht is moet je de dampremmende laag zeeeeer zorgvuldig aanbrengen en als je niet weet waar mee je bezig bent is dit een onbegonnen zaak. Bijvoorbeeld de spouw. Deze loopt meestal door tot tussen de balken maar dat kan op verschillende manieren zijn uitgevoerd.
Er is genoeg over geschreven. Probeer dat te vertalen naar jouw situatie en dan kan je gericht je vragen stellen.
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
1K
Reacties
20
Weergaven
373
Reacties
3
Weergaven
354
