Platdak dubbel isoleren 3 opties
Beste Klussers,
alvast bedankt voor het meedenken
mijn huidige situatie van het platte dak is als volgt
-gipsplaten
-dampremp
-80mm glas wol
-'geventileerde' luchtspouw ~2/3 cm
-dakbeschot
-bitumen
nu wil ik graag mijn bitumen laten vervangen, want de huidige is oud en vertoont slijtage.
eigenlijk wil ik gelijk ook het dak aan de buitenkant isoleren. (warm dak)
wat is mijn beste optie?
Optie 1
alles binnen laten zitten en luchtspouw niet meer laten ventileren en pir platen op oude bitumen + pir platen + bitumen
opbouw wordt dan:
-gipsplaten
-dampremp
-80mm glas wol
-'luchtspouw
-dakbeschot
-bitumen (laten zitten)
-pir platen ~60mm
-bitumen
Optie 2
isolatie binnen verwijderen, grote 'ongeventileerde luchtspouw van 10cm):
opbouw wordt dan:
-gipsplaten
-dampremp
-~10cm luchtspouw
-dakbeschot
-pir platen ~60mm
-bitumen
Optie 3
alles weghalen en isolaten compleet warm dak
opbouw wordt dan:
-gipsplaten
~10cm luchtspouw
-dakbeschot
-pir platen ~60mm
-bitumen
ik schat dat optie 3 de beste is?
Dag Edwin,
bedankt voor de reactie, hoeveel mm adviseer jij dan?
Optie 3 heeft dus de voorkeur, is wel het meeste werk, helemaal die bitumen er afhalen.
ik zal de isolatie/dampscherm dan moeten verwijderen via de boeidelen/zijkant.
liefst wil ik alles laten zitten natuurlijk, maar ik begrijp dat optie 2 en 1, een NO-GO optie zijn ivm vocht opbouw? of is hier wel mee te werken.
hoor graag feedback!
Meestal doen ze tegenwoordig ongeveer 13 cm soms nog meer tot wel 18. Kijk gewoon even naar de isolatiewaarde die je wil behalen en de rd waarde van PIR dat is best makkelijk op te zoeken. Ga liefst niet onder de huidige norm zitten want je dak blijft er waarschijnlijk weer 40 jaar op liggen en dan ben je alvast klaar voor de toekomst.
Zie toch in de nieuwbouw boven de 18 cm geen luxe is op een dak. Alles er af dan ga je ongetwijfeld problemen krijgen met de opstand van het dak.
  • Like
Waarderingen: Maartenva
Als je de boel laat zitten en maak je gebruik van de bestaande dakbedekking als damprem, vervolgens 60 mm PUR alu kom je aan een R-Wert: 4,953 m²K/W.
Let op het bestaande dakvlak moet redelijk vlak en glad zijn. Die PUR platen zijn zeer stijf en passen zich lastig aan, aan het oppervlak van de bestaande dakbedekking.
Met een luchtspouw van 24 mm stilstaande lucht wordt de R-Wert: 5,113 m²K/W
De luchtspouw moet je goed onderzoeken. Eigenlijk zou je het plafond open moeten maken.
Het is een geventileerde spouw. Waar wordt die lucht vandaan gehaald van binnen of van buiten.
Wordt nu tussen de onderzijde van de dakvloer en de bovenzijde isolatie geventileerd met lucht van buiten krijg je eenvoudig een veilige constructie.
Je snapt dat als er werkelijk een luchtspouw is met lucht van buiten die glaswol niet meer meetelt.
Ventilatie met lucht van buiten de waarde wordt dan 2,315 m²K/W.
Of is er ventilatie te vinden rond de boeidelen naar onderzijde van de dakvloer.
Beste Wgb en Edwinnn,
bedankt voor jullie input, hierbij mijn antwoorden en feedback.
-wat betreft de dikte van de pir platen
ik ga even kijken wat past, ik denk dat tussen de 13 ~18cm wel gaat lukken.​
ik kan ook de oude bitumen er afhalen, maar dat is wel veel werk, maar wel beter voor vlakheid.​
-de luchtspouw
ik kan wel kijken hoe de spouw er uit ziet, door de boeidelen los te halen.​
ik vermoed dat de ventilatie lucht inderdaad van buiten komt, en via de boeildelen loopt naar onderzijde dak vloer en bovenszijde isolatie. 'ventileert'.​
er zit een aantal roosters in de boeidelen en zit er ruimte tussen. aan de onderzijde van de boeidelen.​
-optie 4?:
alles binnen laten zitten,luchtspouw verwijderen/isoleren en zorgen dat PIR dik genoeg is, zodat het hele dak warm wordt, ook de luchtspouw + oude isolatie binnen.​
dan zit het zo dus:​
opbouw wordt dan:​
  1. -gipsplaten
    1. -dampremp
      1. -80mm glas wol
      2. -'luchtspouw'verwijderen en vullen met 20mm glaswol. (totale 100mm zit dan vol)
      3. -dakbeschot
      4. -oudbitumen (laten zitten)
      5. -pir platen ~180mm
      6. -nieuw bitumen
Die laatste opbouw lijkt mij veruit de beste.
Je gaat dan wellicht het gipsplafond verwijderen om die tussen ruimte volledig te kunnen vullen met isolatie. Je hoeft daar dan niet opnieuw een dampscherm te voorzien, het lijkt me in die nieuwe situatie zelfs beter om dat achterwege te laten.
Dus zeker de oude dakbedekking laten liggen, dat is een prima dampscherm op de juiste plaats.
Ipv pur of pir zou je ook Rockwool dakplaten kunnen gebruiken, die kunnen eventuele oneffenheden beter opvangen.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
7K
Reacties
20
Weergaven
373
Reacties
3
Weergaven
354
