Dakranden plat dak vervangen
Beste klussers,
Voor het appartementencomplex waarin ik woon is vanuit het nieuwe MJOP geadviseerd herstelwerkzaamheden te laten verrichten aan de dakbedekking op de randen van het platte dak. Omdat de randstroken niet bedekt worden door grind, vertonen deze craquelé. Het advies is om de randstroken te laten vervangen vanwege de craquelé. Nu hebben wij als bestuur al een paar offertes ontvangen van diverse partijen, echter lopen de prijzen en werkwijze erg uiteen.
Partij 1:
Laat oude daktrim zitten.
Snijdt dakbedekking op daktrim uit.
Brengt nieuwe randstroken over de bestaande dakbedekking heen op horizontale gedeelte dakrand, á 35cm breed.
Partij 2:
Demonteert oude daktrim, moet altijd vervangen worden bij dit soort werkzaamheden.
Verwijdert complete dakbedekking tot ongeveer 70cm van de rand van het dak af.
Monteert nieuwe dakbedekking ( kale dakbedekking en afwerklaag) op verwijderde deel en plaatst hierbij ook nieuwe daktrim.
Bijgevoegd een aantal foto's die de dakranden weergeven. Wat is een juiste werkwijze voor het aanpakken van de randstroken? Wellicht kan iemand ons op weg helpen om een juiste afweging te maken.
Met vriendelijke groet,
Thommy
20230804_200550.jpg 20230804_200619.jpg 20230804_200622.jpg 20230804_200725.jpg 20230804_200744.jpg 20230804_200850.jpg
Optie 2.
Maar dat is persoonlijk. Ik vind het maar gepruts om een daktrim te laten zitten. Dat is naast een sierrandje ook iets met een functie...
Besparen op dit is niet handig. Lekkage op termijn is veel duurder en dan kun je ALLES gaan aanpakken, want zie dan de plek maar eens te vinden.
Maak eerst is van de plek foto 3 nog een foto maar dan dat het grind 50 tot 70 cm van de rand is verplaatst zodat er een schoon vlak te zien is.
Daar is materiaal aangebracht en dat ziet er rommelig uit. Kan iets te maken hebben met werk aan de uitlopen van het dak.
En daarbij lijkt het net of er een stalenbuis in de opstand van het dak moet zitten.
Dit forum richt zich op mensen die zelf (hobbymatig) klussen uitvoeren. Daar valt dit niet onder. Zie de forumregels. Als de vve er zelf niet uitkomt, kan je altijd een (onafhankelijke) adviseur inschakelen.
3
144
1
153
5
357
