Na urenlang informatie hierover zoeken zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik hoop dat iemand me hier verder kan helpen.
Ik heb onlangs mijn dak voorzien van nieuw dakleer. Dakleer is direct op de underlayment dakplaten gelegd, zonder isolatie. Van binnenuit kijk ik tegen de balken aan die om de 50 cm liggen.
Ik wil graag van binnenuit gaan isoleren, ik lees overal dat dit een slecht idee is omdat er vocht tussen de isolatie en de dakplaten kan komen met mogelijk dakrot tot gevolg.
Maar als ik de isolatie platen nou eens tegen mijn dakplaten aan lijm, dan kan er toch geen vocht tussen komen? (denk ik) Bovendien als ik het NIET afwerk met een dampremmende laag dan sluit ik toch ook helemaal geen vocht op?? Ik zie verder het verschil ook niet: ik mag een PER plaat niet tegen mijn dakplaat aanschroeven, maar een gipsplaat wel. Waarom zou een gipsplaat dan niet voor problemen zorgen (een ongeïsoleerd dak mag je wel netjes afwerken van binnen).
Dan nog een tweede ideetje dat ik bedacht had. Als het grote probleem inderdaad is dat er vocht in de constructie kan komen, is het dan geen idee om een vochtbestendige laag aan te brengen, m.a.w. de dakconstructie van binnenuit schilderen. Dan is het beschermd tegen vocht.
Ik ben erg benieuwd naar de reacties.
Alvast bedankt.
Maikel
Alvast bedankt.
Maikel
