Ik ben van plan om het plafond van mijn enkelsteense vrijstaande garage te isoleren omdat ik de garage wil gaan verwarmen.
De vraag die ik heb is hoe ik dit het best aan kan pakken. Het dak is recentelijk vervangen en dus is isolatie aan de koude kant niet meer mogelijk. Ik zal dus tussen de draagbalken moeten gaan isoleren met daaronder klimaatfolie.
Zie bijgevoegde situatie. De vraag die ik heb is hoe ik omga met dit stuk van 3 cm waar je je vingers door naar buiten kan steken tegen de boeiboorden aan. De draagbalken zijn hoger dan de muur. Ik neem aan dat dit zo ontworpen is om voldoende ventilatie te hebben.
Ik zie twee mogelijkheden:
1. Glaswol direct tegen het dakbeschot plaatsen en de rood gemarkeerde open ruimte dus opvullen met glaswol
2. Glaswol 3cm van het dakbeschot houden zodat er ventilatie plaatsvindt boven de glaswol
Wat is het advies hierin om vochtproblemen te voorkomen? Vriendelijk bedankt!
