Plat dak is verzakt - hoe kan ik water wegwerken?
Wij hebben een plat dak dat grenst aan een hellend dak. Ik kan uitkijken op het plattedak via de zolder kamer, en kan er ook gemakkelijk op. Er blijft vrij veel water op het dak staan omdat het verzakt is in het midden. Het water komt erg moeilijk (bijna niet) bij de afvoer, omdat deze tussen ons huis en het volgende huis staat en daardoor op het hoogste punt van het dak. Ik denk dat er meer water verdwijnt door verdampen dan via de afvoer. Er staat zeker zo'n 5 centimeter water in het diepste punt.I k heb liever niet zoveel water op het dak.
Ik zoek een oplossing om het water te verwijderen, danwel de verzakking op te lossen.
Ik heb zelf twee ideeën.
1) ik wil al lang een vegetatie dak plaatsen (met vetplantjes) - ik denk dat het qua gewicht wel zou lukken - weet iemand of dat water zou helpen verdampen of juist vast te houden?
2) Ik heb e.e.a. gelezen over het gebruik van een siphon. Ik zou een systeem kunnen ontwikkelen om een buis te leiden van het midden van het dak naar de afvoer en dan een stuk naar beneden en dan of a)regelmatig electrisch een beetje te pompen om de siphon op gang te brengen, of b) via een leiding naar de begane grond en daar een soort handmatige pomp creëren om met een zuig effect de stroming op gang te brengen.
Gekke ideeën misschien. Heeft iemand enig ander idee of opmerkingen over het bovenstaande?? Dank!
Beter is de deuk eruit te halen (dan moet je het dakleer dus ook vervangen) of een extra afvoer op het laagste punt door het dak naar het riool leiden.
Zo vegetatiedak is leuk, maar houdt juist veel water vast plus z'n eigen gewicht.
1 Als je er een vegetatie dak van maakt staat er nog steeds water op je dak. De plantjes moeten zeker niet in het water staan.
2 Dit is een oplossing maar je blijft aan de gang. Neem zo'n dag als vandaag. De ene bui na de andere.
Als er tussen het plafond ruimte is een afvoer in je dak bijmaken. Let op de afvoer buis moet wel goed worden geïsoleerd.
Alles eraf. Afschot isolatie.
Of
Op de bestaande dakbedekking een C-EPS mortel (zie Google) aanbrengen en een nieuwe laag dakbedekking.
Gelukkig is er tegenwoordig keus zat.
*wgb*
Op de bestaande dakbedekking kan ook afschot isolatie worden aangebracht. :oops:
*wgb*
Dank voor de suggesties. Ik heb C-EPS gegoogled en er komen interessante links uit voort. Ik zal kijken of dat een haalbare optie is. Is zoiets zelf aan te brengen? of kan je dat beter aan een vakman overlaten? indien zelf, enig idee waar je zoiets kan kopen? Uit wat ik via Google vond, kreeg ik de indruk dat verschillende leveranciers hun eigen versie hebben, en die ook zelf aanbrengen...
Het is net zo moeilijk als een vloer afwerken. De mortel zit kant en klaar in zakken water erbij enz.
Ik heb je een PB gestuurd.
*wgb*
Ik zou eerst eens die oorzaak, van die verzakking proberen te achterhalen. Je kan het plafon wel open breken en een binnen afvoer er in brengen. Maar of dat wat oplost is een 2de.
Je zal hoe dan ook, die afvoer in het dak vast moeten stoken.
Is het bitume wat er opligt oud?
Of ligt er nog mastiek, op met grind?
Dank voor de reacties tot nu toe. Ons huis heeft het probleem, net als de andere huizen in ons rijtje. Ik weet niet zeker hoe oud het bitumen is, maar niet al te nieuw. De huizen zijn net na de oorlog weer opgebouwd (ze waren geheel verwoest op de casco's na) en wellicht niet met de beste materialen. Misschien zijn de houten balken onvoldoende dik/sterk? Die kunnen we wel gaan vervangen, maar dan ben ik veel geld, moeite en rommel verder... dus heeft niet mijn voorkeur indien het anders kan...
Wanneer het dak nu al doorzakt lijkt het me geen goed idee er een vegetatiedak van te maken.
Een optie is het plafond te verwijderen, de balklaag in het midden iets omhoog te drukken met stempels en aan beide kanten van de balk een dikke plank aan te brengen, hierdoor wordt de bestaande balk een stuk steviger.
De dikte van de planken is van een aantal factoren afhankelijk, een bouwkundige kan dat ter plaatste beoordelen.
Ik kan de situatie niet bij u, maar het aantal vierkante meters vallen mee.
Ik zou als ik jou was, het dak er af laten slopen en op nieuw laten dekken. Uiteraard wel rekening houdend met meer werk, voor de verrote stukken. Mocht het meevallen, dan zou je met de, dakdekker kunnen overleggen om er afschot isolatie er op te laten leggen, en gelijk kijken/informeren of de buren ook meegaan.
Om er een extra afvoer er bij te laten zetten, nu heeft vaak niet het gewenst resultaat. En komen er lekage's.
Ik heb een kennis die hetzelfde probleem heeft.
Hij heeft op het diepste punt een tuinslang gelegd met een steen erop en deze naar beneden geleid.
Als er veel water op staat zuigt hij ff aan de slang en het water is er zo af.
Ik denk dat hij dat zeker al twintig jaar zo doet.
Het kan voor de dakbedekking nauwlijks kwaad als er water op staat.
Als er grint op de dakbedekking ligt is het bijna zeker geen bitumen maar mastiek.
Die theorie van water op het dak is nog vanuit de mastiek tijd. :wink:
Daken gedekt met moderne dakbedekkingsmaterialen op basis van bitumen wordt drooglopen van het dakvlak aanbevolen.
Vuile plekken op het dak, ontstaan door het opdrogen van plassen zal de levensduur zeker niet verlengen.
*wgb*
