Ik heb een idee om een wandrek aan te brengen. Het bestaat uit drie onderdelen:
1e: een soort rail waarin plankdragers ingehangen kunnen worden op verschillende hoogtes.
2e: de plankdragers zelf natuurlijk (verkrijgbaar in diverse maten/lengtes).
3e: de planken waarop spullen gezet gaan worden.
Mijn vraag gaat dus over de planken. De afstand tussen de rails is 100cm en de planken zijn 20cm breed. Welke dikte raden jullie aan voor deze planken om doorbuigen te voorkomen? Ik ga voor houten planken en geschat gewicht wat erop komt is ongeveer 15kg.
Dit is het plan wat ik heb, moet de materialen nog kopen. In elk geval gaat het wandrek 100cm breed worden met 20cm brede planken. Eventueel kan de breedte aangepast worden naar bv 130cm en drie rails, als dat noodzakelijk is om doorbuigende planken te voorkomen.
Graag jullie advies, alvast mijn dank.
