Plank inzagen voor beugel, advies gevraagd
Beste klussers,
Ik zou graag jullie advies willen hebben.
Ik heb een paar planken van 1.6cm dik die ik wil gebruiken voor een paar muurbeugels.
De muurbeugels wil ik gebruiken op de smalle kant. Dus dat betekent dat de beugel die de plank moet dragen maar 0.2cm breed is (ong 3 cm hoog).
Vraag: hoe kan ik het beste de plank inzagen zodat deze over de hele lengte maar 0.2cm breed is maar ook niet te diep gaat (plank doormidden). De beugel gaat aan de onderkant iets uitsteken doordat de hoogte van 3cm groter is dan de plank dikte van 1.6cm maar dat is ook de bedoeling.
Omdat de plank met 2 beugels moet worden gedragen moet ik wel kunnen zorgen dat ik even diep een groef / sleuf maak.
Hoe, wat voor gereedschap, zorg ik voor de beste groef die consistent is ?
Met een radiaal cirkelzaag kun je een mooie rechte sleuf maken met overal dezelfde diepte.
Zo'n sleuf gaat wel te koste van de draagkracht van de plank.
De beugel komt haaks op de plank, doordat je het hout in zaagt wordt dit op de plaats van de zaagsnede veel dunner.
Wel wat maar de structuur van het hout wordt aangetast, je krijgt nu te maken met trekkrachten in het hout bij de beugel.
