Plamuur en MDF
Ik heb schroefgaten in een mdf plaat gevuld met plamuur. Hierna geschuurd en de eerste laag grondverf (speciaal voor MDF) er op geverft.
Hierna nog een aantal gaten licht bij geplamuurd, weer geschuurd en in de grondverf gezet. Hierna ligt geschuurd en de eerste laklaag aangebracht, maar wat ziet mijn schrik????
De geplamuurde gaten slaan door de 1e laklaag heen. Vanavond ga ik nog een laklaag aanbregen en ik hoop dat het dan beter dekt.
Hoeveel grondlagen wordt aanbevolen?
Graag jullie reacties
Schroefgaten vul ik altijd eerst met kneedbaar hout. Na de eerste keer gronden een keer plamuren. Daarna weer gronden en dan twee laklagen.
Als je dat alles zorgvuldig doet, zie je de gaten niet meer.
Aangezien fabrikanten geen aannemelijke redenen opgeven, waarom MDF een speciaal vulmiddel nodig heeft, gebruik ik het niet.
Schroefgaten in mdf kun je het best met een 2 componenten plamuur dichtzetten. Laat een licht eilandje staan wat je niet meer voelt, je hebt ten alle tijden kans dat de schroefgaten weer gaan aftekenen.
Als je netjes afplamuurd, hoeft u het later niet meer terug te zien. Ikzelf heb het gedaan met normale plamuur, en hierna een lakplamuur van een bekend rood merk. Daarna alls goed gronden en 2x aflakken.
Doordat mdf een fijn en zuigende ondergrond is, is er een zeer kleine kans dat het mis kan gaan. een 2k plamuur is overdreven.
1x gronden en 1x aflakken lijkt me ook te weinig om goede dekking te krijgen. Doordat mdf vaak zo erg zuigt wordt wel vaker 2x gegrond. Dat u dat nu niet doet moet niet meteen een groot probleem worden.
Gebruik houtrotvuller van xxx. Werkt een beetje met het hout mee!
[Merknaam verwijderd, graag wat minder stellig zijn en argumenten geven voor de keuze van een bepaald merk (meewerken is geen argument bij mdf)]
Helemaal eens. De soort gaten die ik heb geplamuurd zijn door krimp van de normale plamuur weer zichtbaar geworden.
*wgb*
