Hoi,
Ik heb een grote bedrijfsruimte gehuurd (anti-kraak) om te gebruiken als studioruimte (ik ben fotograaf). De vloer is ongeveer 600m2 en op grote delen zitten plakkerige lijmresten (tapijtlijm?): als je erover heenloopt blijft je schoen een beetje plakken aan de vloer.. Erg vervelend.
Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan verwijderen.
Wat ik al geprobeerd heb:
- met water. Omdat sommige lijm op waterbasis is had ik gehoopt dat dit zou lukken. De lijmresten laten zich daarna vrij gemakkelijk van de vloer verwijderen met een plamuur mes - maar de vloer blijft plakkerig.
- met thinner. Zelfde resultaat
- met terpentine. Lijmresten komen er gemakkelijk af, maar de vloer wordt eerst spekglad, en vervolgens blijf je toch weer plakken.
Nu had ik het idee om dan maar bij Boels een beton schuurmachine te huren. Op het internet zag ik dat iemand echter zei dat dit geen goed idee was, omdat je dan door de warmte die ontstaat de lijm heractiveert. Klopt dit?
Mijn vraag is: hoe krijg ik de vloer schoon?
Het oppervlakte is te groot om dit cm voor cm te doen...
Een laatste optie is om een bedrijf in te huren - maar wie? en wat moet dat kosten? 1 offerte die ik kreeg was rond de €1000 en dat gaat boven mijn budget.
Alle advies is welkom. Bij voorbaat dank!
Rogier
010-4413955
Rogier
010-4413955
