Plakkerige lijmresten verwijderen van grote betonnen vloer
Hoi,
Ik heb een grote bedrijfsruimte gehuurd (anti-kraak) om te gebruiken als studioruimte (ik ben fotograaf). De vloer is ongeveer 600m2 en op grote delen zitten plakkerige lijmresten (tapijtlijm?): als je erover heenloopt blijft je schoen een beetje plakken aan de vloer.. Erg vervelend.
Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan verwijderen.
Wat ik al geprobeerd heb:
- met water. Omdat sommige lijm op waterbasis is had ik gehoopt dat dit zou lukken. De lijmresten laten zich daarna vrij gemakkelijk van de vloer verwijderen met een plamuur mes - maar de vloer blijft plakkerig.
- met thinner. Zelfde resultaat
- met terpentine. Lijmresten komen er gemakkelijk af, maar de vloer wordt eerst spekglad, en vervolgens blijf je toch weer plakken.
Nu had ik het idee om dan maar bij Boels een beton schuurmachine te huren. Op het internet zag ik dat iemand echter zei dat dit geen goed idee was, omdat je dan door de warmte die ontstaat de lijm heractiveert. Klopt dit?
Mijn vraag is: hoe krijg ik de vloer schoon?
Het oppervlakte is te groot om dit cm voor cm te doen...
Een laatste optie is om een bedrijf in te huren - maar wie? en wat moet dat kosten? 1 offerte die ik kreeg was rond de €1000 en dat gaat boven mijn budget.
Alle advies is welkom. Bij voorbaat dank!
Rogier
010-4413955
Tot nu toe nog geen reactie gehad. Jammer - ben erg op zoek naar goed advies. Kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die hier mee heeft geworsteld...
Inmiddels heb ik wat nieuwe pogingen ondernomen. Ik had het idee opgevat om een schuurmachine te huren. Dit werd me bij Bouwmaat aangeraden, maar bij BOELS afgeraden. De medewerkers van Boels dacht dat de wrijving de lijm zou heractiveren en dat de schuur schijven vol zouden lopen met lijn en dat de machine vervolgens als over zou gaan glijden. Dat laatste had ik ook al ergens gelezen.
Hij raadde me aan wat schuurpapier te kopen en het gewoon eens te proberen. Hij raadde me ook aan om de vloer met een gewoon schoonmaakmiddel, bv Ajax, te soppen.
Ik heb beiden geprobeerd. Ajax helpt echt niet. Met het schuren loopt het papier niet vol - maar hoe glad je de vloer ook maakt, hij blijft plakken.
Mijn volgende stap is een schoonmaakbedrijf om een offerte vragen...
Iemand nog briljante ideeën?
Rogier
Je schrijft, je de meeste lijm resten wel kunt verwijderen met gewoon water.
En de vloer blijft daarna nog plakkerig.
Je zou dan eventueel met een hogedruk reiniger die warm water geeft de vloer proberen helemaal schoon te spuiten.
Als het een betonvloer is, zal dat wel lukken denk ik.
Als het een cement dekvloer is, zal er veel water in de vloer trekken, die er daarna ook weer uit zal moeten.
Wat je ook nog kunt proberen, is om op de plakkerige plekken gedroogd zilverzand te strooien.
Het plakken zal daarna voorbij zijn.
Dank voor je reactie!
Domme vraag wellicht, maar waaraan herken je een betonvloer, en waaraan een cement vloer?
En: hoe krijg je het water ook weer uit een vloer? gewoon een tijd laten drogen?
Dat zand is ook een interessant idee...
Met een stoomcleaner werd er bij ons in de fabriek succesvol lijmresten verwijderd op een gecoate betonvloer.
Met een vloerentrekker gelijk zoveel mogelijk het water afvoeren.
Zou het niet zo zijn dat de oplosmiddelen in de lijm vanzelf verdampen en het probleem zich zodoende vanzelf oplost, na een aantal dagen/weken drogen?
Ik heb ooit al eens vloerbedekking van een betonnen vloer in een appartement verwijderd door er een avond vantevoren wat emmers water op te kieperen. De vloerbedekking kwam toen makkelijker los, maar het probleem was daarna de plakkerigheid. Die verdween toen echter ook na een week of twee goed ventileren.
  • Gesloten
0
5K
  • Gesloten
  • MarcVS123
  • Vloeren
  • 1
  • 194
1
194
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
8
518
  • Gesloten
  • thijs320i
  • Vloeren
  • 1
  • 499
1
499
Vloeren
  • Gesloten
  • Toy_soldier
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
