Plafondlijst P77 (7,7 cm) plaatsen MDF hoe?
Geachte mede forummers,
Bij het plaatsen van de plafondplinten met hightack kit , komen ze na verloop van tijd weer naar beneden. Houten mdf plinten.
Heeft iemand tips om ze op een anders manier te bevestigen?
Zie afbeeldingen --> Plafondplint + muren waar ze op moeten. (muren zijn allen voorzetwand).
Gr
Zo te zien heeft de kit totaal niet gehecht aan de mdf elementen, want er zit geen greintje witte latex op.
Het kan naar mijn idee dus uitgesloten worden dat de kit zich zodanig aan de latex heeft gehecht dat de latex is losgekomen.
MDF is van nature wat vettig. Heb je die ornamenten wel heel grondig ontvet voor je ze erop gekit hebt?
Ontvetten in dit geval bij voorkeur met thinner, doe dat wel buiten of heel goed ventileren en opletten met vuur / vonken van schakelaars. Thinner heeft als voordeel boven bijv. biologische ontvetters dat het vrijwel direct opdroogt / verdampt en geen residu achterlaat.
Je kunt de achterkanten van die ornamenten eventueel na ontvetten ook nog wat opruwen met fijn schuurpapier, iets van korrel 200 of 400.
Dag Kees,
Klopt foto is van internet , dus heeft geen kit op gezeten --> is puur voor de beeldvorming.
Plafondplint blijft wel tijdelijk hangen maar komt door de zwartekracht naar beneden. Is er eventueel nog een andere optie?
Schieten met spijkers in het plafond + kit samen?
Zelf heb ik in het verleden diverse MDF plafondlijsten bevestigd met montagekit. High tack kit had je toen nog niet of was niet zo bekend.
Hier en daar moest ik baget naalden gebruiken, vooral omdat die lijm niet heel snel kon uitharden. Maar verder heeft het al jaren gezeten zonder verdere maatregelen. Moet er wel bij vermelden, dat ik de baget naalden voornamelijk horizontaal heb aangebracht, zodat ze de zwaartekracht op kunnen vangen.
Voorbeelden van bagetnaalden vind je zo: Afbeeldingen bagetnaalden.
Alleen de eerste afbeeldingen zijn ter zake. Verdere afbeeldingen van bijv. blindklinknagels haalt google er bij. Bagetnaalden zijn echt de volledig gladde, lange spijkers zonder kop.
Het zijn hele dunne harde 'spijkers' die heel snel afbreken als je er niet echt recht op hamert. Dat heeft dan ook weer het voordeel, dat je, wanneer ze goed zitten en niet verder gaan, ze heel makkelijk kunt laten afbreken door de hamer iets schuin erop te zetten. Dan breken ze precies af bij het oppervlak van de lijst. Ze zijn zo dun dat ze nauwelijks opvallen, zeker wanneer er daarna nog geschilderd wordt. Schilder je met een waterhoudende verf, tip dan eerst de puntjes even aan met een of andere grondverf, dat ivm. het eventuele roesten ervan.
Die lijst van de foto is behoorlijk hoog het verstek is bijzonder goed uitgevoerd.
Verwacht je of heb je ervaring om deze verstekken ook zo te kunnen maken.
