Stuc op riet plafond met scheur
Ik heb een huis gekocht uit 1929 en ben hier nu ongeveer twee maanden in aan het klussen. Sinds ongeveer een week zit een scheur in het plafond. Het 'open deel' van de scheur is ongeveer een meter lang, en het stucwerk hangt hier ook een paar centimeter omlaag. Het betreft hier het plafond van de woonkamer op de begane grond. De woonkamer bestaat uit twee delen, van ongeveer 5 x 3,5m.
Het plafond is gemaakt van balken, waaraan stuc op riet hangt. Het stucwerk bevat sierlijsten die ik graag wil behouden. Ik kan de balken en het riet bereiken via de eerste verdieping. De vierdiepingsvloer boven de huiskamer is eenvoudig te verwijderen. De balken liggen dan bloot. Een deel van het plafond (ongeveer 1m2 diep) is minder eenvoudig bereikbaar, omdat het een erker betreft.
Het plafond zal wel door een stukadoor hersteld kunnen worden, maar het lijkt me dat dan alleen maar een symptoom van het probleem wordt verborgen, en niet het probleem zelf opgelost. Het is dan afwachten op nieuwe scheuren.
Daarom ben ik op zoek naar een definitieve oplossing. Na wat zoekwerk op google heb ik een paar mogelijke oplossingen gevonden (die ik alleen voor het voorste deel van de kamer wil toepassen):
- Glasvlies op het plafond aanbrengen. Dit zou het plafond bij elkaar moeten houden. De verhalen die ik hierover lees zijn wisselend. Het glasvlies zou een lelijke structuur hebben, het plafond moet spekglad zijn voor het glasvies bevestigd kan worden (het plafond is nu niet glad maar bevat een beetje structuur). Het lijkt me een relatief eenvoudige oplossing.
- Het gehele stuc op riet plafond verwijderen en vervangen met gipsplaten. Dit lijkt me een omvangrijke operatie, met als overduidelijk nadeel is dat de sierlijsten dan ook verwijderd moeten worden. Ik weet niet of deze zonder beschadigingen verwijderd en weer bevestigd kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn.
- De balken verstevigen door er latten tegenaan te maken en/of meer balken aanbrengen (als dit mogelijk is).
Deze ideeën heb ik alleen maar door middel van googlen, dus ik heb geen idee hoe geschikt dit is voor mijn situatie. Ik weet verder niet wat voor bedrijven ik moet benaderen voor een dergelijke klus. Enige hulp is dus van harte welkom! Wat voor oplossingen zien jullie? Wat voor bedrijven kan ik het beste vragen om een kijkje te komen nemen en een offerte te maken?
Nog wat afbeeldingen om een beetje een beeld te geven van de situatie.
Deze twee foto's zijn voldoende voor beantwoording, mod.
