Plafond stuccen en inbouwspots
Mijn eerste post op dit geweldig handige forum:
Ik ga een gipsplaten verlaagd plafond stuccen waar inbouwspots in moeten komen.
Maak ik eerst de gaten voor de spots dan maakt dat het glad stuccen lastiger denk ik.
Maak ik de gaten na het stuccen ben ik bang mijn stucwerk te beschadigen.
Wie kan hier iets verstandigs over zeggen?
En een 2e vraagje: hoe maak je mooie ronde gaten ( 11 cm) in een gipsplaten plafond?
Antwoord op de tweede vraag. Ik heb hele goede ervaringen met een gewone gatenzaag.
Let wel op waar de balken zitten. Bij mijn plafond zaten die op onregelmatige plekken en dan is het een stuk lastiger zo niet onmogelijk om de spot er nog in te krijgen.
Eerste vraag heb ik geen ervaring mee. Eerst boren en dan stucen lijkt mijn handiger.
Ga je alleen stuccen, dus de naden vlak afwerken of ook schuurwerk toepassen?
Geen ervaring mee, maar naderhand met een gatenzaag lijkt mij het makkelijkst. Eerste stukje door de stuc/schuurwerk voorzichtig boren en gaat dat denk ik wel goed.
Als je het plafond gaat stucen breng dan van de voren de electra op de goede plaats.
Maak een tekening van het plafond kan een schets zijn.
Zet op die tekening de juiste maten waar de spots komen.
Houd bij het verdelen van de spots rekening met het hout in het plafond.
Leg de kabel en of draden ongeveer 15 cm vanaf het gat wat je later gaat maken.
zet al het mogelijk is een streepje op de muur met de afstand vanaf de muur heb je twee controle punten[tekening en de strepen op de muur]
Plaats de stuc of gips platen en werk ze af zo als jij dat wil hebben.
Als de stucmortel goed droog is gaten voorzichtig aftekenen.
en met dit type boor Gaten maken verkrijgbaar.van 20 tm 153 mm.
het andere type wat er afgebeeld staat op de vorige die maakt in gips niet zulk mooiwerk is mij ervaring.
Neem de tijd ervoor dan krijg je het beste resultaat.
Schrik niet van de prijs de goeien zijn duur.
weet niet als je veel klust maar de maat is het zelfde als 110 riolering.
het gat wat je boort is 114max denk dat de rand rond de spot die wel afdekt.
Voor een gat te boren in een gipsplaat, heb je helemaal niet zo een dure boor nodig.
En 110 mm voor een inbouw spot, lijkt me wel heel erg groot.
Normaal zijn de gaten voor inbouw spotjes iets van tussen de 54 en 68 mm.
En dan kun je met een 7 gaten zaag uit de grabbelbak goed uit de voeten, voor die paar gaten in het plafond.
Of het moet zijn, dat je dagelijks die gatenzaag moet gebruiken.
Ik heb in de 30 jaar bouw 10tallen keren schuurwerk en pleister plafonds toe moeten passen.
Heb het op verschilende manieren uit laten voeren.
voor de kleine spotjes tussen de 60 en 70 mm gaat het prima.
eerst gaten dan stucen.
Maar bij de gaten groter dan 70 mm is de kans heel groot dat het pleister of het schuurwerk iets schuin naar het gat loopt.
Als men na het uitharden de spotjes plaatste zaten er op verschillende plekken kieren bij de spot.
Dit heb je bij gaten boren na het aanbrengen van het stucwerk niet.
Ik heb mijn ervaring in dit soort dingen laten blijken.
het is aan de vraagsteller hoe hij het uitvoerd.
Hoi, andere optie voor je gaten is om voor het stuckwerk, een 110 afvoerbuis te regelen (klein stukje) en deze als mal af te tekenen op de gipsplaten, vervolgens met scherp afbreekmesje te (voor)snijden, of door snijden in meerdere malen. Wel wat langer werk, maar wel precies en goed.
succes Ronald, PS mooie spots :prima:
