Plafond spuitwerk bijwerken
Ik heb een nieuwbouwappartement met een plafond van betonplaten met gespoten stucwerk in grove structuur. Nu ga ik de keuken verplaatsen en daarvoor moet een koof t.b.v. de afzuigkap verwijderd worden.
Hoe krijg ik het deel van het plafond dat onder de koof zit (waarschijnlijk dus onbehandelde betonplaat) in gelijke structuur als het gespoten plafond? Het gaat om slechts 0,5m2, dus opnieuw laten spuiten is geen optie. Kan het bijvoorbeeld met de hand gestuct worden met dezelfde structuur?
De enige manier om het echt onzichtbaar aan te helen is spuiten.
Voor kleinere reparaties kun je ook een dun laagje gips (bv roodband) aanbrengen en deze direct met een natte oranje stucadoors schuurspons in de omgeving wegpoetsen. Vervolgens (weer met een erg natte spons) voorzichtig wat struktuur erin tamponeren. Doordat je dit alles erg nat doet krijg je geen punterige, maar afgeronde, struktuur. Net als het spuitwerk.
Ook zijn er spuitbusjes in de handel met spack. Ik heb hier al eens mee gewerkt, maar het resultaat was teleurstellend.
Bedankt voor je reactie. Ik zag de spuitbussen inderdaad bij de bouwmarkt. Wat vond je er teleurstellend aan?
Zou behangen met een soortgelijke structuur en daarna het hele plafond schilderen een optie zijn, of blijf je dat zien?
Mijn ervaring met deze spuitbussen is dat het weinig struktuur geeft. Maar ik moet hierbij wel bekennen dat het enkele jaren geleden is, dus misschien zijn ze inmiddels wel verbeterd.
Behang met dezelfde struktuur aanbrengen en vervolgens sauzen is misschien niet eens zo'n vekeerd idee
succes :wink:
