Plafond spotjes doen het niet meer
Goedenavond,
Sinds enkele dagen werken mijn plafond spotjes niet meer. Ze zijn ongeveer 15 jaar geleden tijdens de verbouwing van de zolder geplaatst, maar allemaal in de afgelopen twee jaar een keer vervangen. Als ik de schakelaar indruk gebeurd er niets, terwijl het stopcontact ernaast wel nog stroom geeft (eveneens de anderen op de zolder). Ik heb zelf absoluut geen ervaring of kennis van elektra. Ik durf daarom ook niet te zeggen hoe ze geschakeld zijn. Ik hoop dat iemand mij hier op dit forum wat wijzer kan maken, voordat ik een elektricien er naar laat kijken.
Groeten,
lizzaminellii
De spots lijken het meest op bovenstaande afbeelding, maar zijn dan wit van kleur. Merk weet ik niet, ze zijn daarvoor te lang geleden geplaatst. Ze zijn inderdaad ineens allemaal kapot gegaan. Een paar dagen voordat ze het begaven, hebben ze even geflikkerd en de weken daarvoor leek het alsof de intensiteit/kracht van de spots allemaal minder was dan voorheen.
Ja, er is een dimmer.
Mocht het door een defecte trafo of dimmer komen, is dit dan goed op te lossen? Ik vrees namelijk voor het ergste dat het plafond/muur (deels) opengebroken moet worden.
Edit: het zijn 12V lampjes in de fitting. Ik durf niet te zeggen of er een trafo tussen zit.
12v lampjes dan is er altijd een trafo.
Probeer eerst eens of er een zekering in de dimmer zit en of die kapot is. Dat is het eenvoudigste te verhelpen.
Knop/wip van dimmer verwijderen
Afdekraam verwijderen
Op binnenwerk van dimmer zie je dan de zekeringhouders als die er is. Is een plastic houdertje met lipje waarmee je hem eruit kunt trekken. Daar zit een zekering in welke kapot kan zijn.
Ik begrijp uit je reactie dat je niet weet waar de trafo verstopt is. Dus als het niet aan de dimmer ligt dan wordt het ingewikkelder....
De trafo hoort naast het gat te liggen van de spot het dichts bij de dimmer of het dichts bij de centraal doos en hoort door het gat van een spot te passen.
Gokken dus en een spot eruit, maar i.d.d. eerst de zekering checken.
