Plafond in toilet bevestiging (tegen trap of zwevend)
Dag,
In ons toilet wil ik een plafond maken van stucplaten. Het toilet bevind zich onder een trap (zie foto). Het liefst wil ik het plafond mooi strak tegen de onderkant van de trap aanmaken maar ik vermoed dat dat niet handig is omdat dan het stucwerk gaat scheuren vanwege werking van het trap lopen. Wat is hiervoor gebruikelijk? Balkjes op de muur en het raamwerk waarop de stucplaten komen los houden van de trap?
Plafond moet komen ter hoogte van blanke hout en het blauwe gedeelte.
Een toilet is niet zo groot. Dus balkjes aan beide kanten tegen de muren en rachels 22mm ertussen is voldoende. Dan is er geen bevestiging tegen de trap nodig.
  • Like
Waarderingen: elu
Dank.
En dan dus een schuine rachel parallel aan de traptrede?
Ik twijfel of ik het plafond ook wil stuccen of dat ik gewoon hout gebruik (wil namelijk ook een koof voor indirect licht maken langs de muur).
Welk hout is daarvoor het meest geschikt denk je?
Ik zit zelf te denken aan multiplex min. 9mm dik.
Parallel aan de traptrede zie ik niet zo voor me. De balkjes komen net onder de trap tegen de muur aan.
9mm multiplex is prima. Het nadeel van hout voor een plafond is dat het heel lastig exact nauwkeurig op maat te maken is. Naden in het plafond wil je meestal ook niet. Bij gipsplaat heb je daar geen last van.
Ik ga toch voor rachels met stucplaten heb ik besloten.
Even uit nieuwsgierigheid, waarom is het met hout lastig op maat te maken dan met gips?
Bij gipsplaten kan je alle naden en kieren opvullen met gipsplaatvuller. Bij hout niet, dus dat moet precies op maat. Vooral langs de muren is erg lastig, mede omdat muren nooit volledig recht zijn. Als je afdeklatjes gebruikt wordt het wel iets makkelijker.
Normale gipsplaten met afgeschuinde kant vind ik hier makkelijker. Dan hoef je alleen de naden af te smeren, of (makkelijker) het geheel af te filmen met F&F. Bij stucplaten moet er volledig 1cm stuc overheen.
Ah duidelijk.
Bedankt voor de tip van de ak gipsplaat icm F&F, misschien is dat nog wel een betere oplossing idd.
Eerst maar eens netjes de muren nu stuccen tot aan het huidige plafond en dan het nieuwe iets verlaagde plafond erin maken
