Plafond gips , tbv stucwerk, welke plaat is wijsheid?
De situatie als volgt :
Plafond gipsplaten te plaatsen , ruimte betreft ca 3,5mtr x 3,5mtr :
Dilemma,
de soort/welke plaat :
Echte plafond stucplaten 9.5mm zijn maar 200cm (ronde kanten), hier kan wel direct op gestucced worden..
maar krijg je dus aantal naden tussen de platen op de kopse kanten zeg maar... Die kan je dus niet echt opvullen er komt stuc over..
Maar gaat hij hier op scheuren later ?
Of toch beter de grote 'standaard' 9.5mm witte gips plaat (ronde kanten) nemen van grote lengte (360cm)
en die voorstrijken voor de stuc er opgaat ? Wel lastiger te monteren die grote lengtes..
Wat is hier wijsheid ? :roll:
Al er op gestuct moet worden, altijd stukplaatjes gebruiken.
Die zijn daar speciaal voor gemaakt en gemaakt van een aparte gips soort die vocht op kan nemen en weer af kan geven zonder weg te rotten.
De naden daar moet een stucgaasje op geplakt worden voor het stucen.
Zowel op de lange en op de kopse naden.
Wellicht overbodig maar kopse naden ook laten verspringen om scheurvorming te voorkomen, gipsplaten kan maar die moeten eerst in de primer dus extra kosten, wat Peter aan geeft is het makkelijkst en het goedkoopst en gewoon goed.
Het verwerkingsvoorschrift van stucplaten van een niet nader te noemen bekend merk...;
"Gebruik géén gaasband "
Raar dan dat bijna alle stukadoors dat wel gebruiken, en ik zelf ook nog nooit meegemaakt heb dat er scheurvorming komt of dat het stucgaas los komt.
Maar het staat inderdaad op hun site, dat de langsnaden eerst goed vol dichtgezet moeten worden, maar er staat niets over de kopse naden.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ja, het recent door mij herbouwde gipswandje is ook van dat gaas op gebruikt door de stucadoor. De kopse naden had ik allemaal met hout er achter.
