Beste raadgevers/medeklussers,
Het betreft een huis van ca 1970; het kozijn zit op het zuidwesten, aan de zon- en regenkant.
Ik heb een viertal vragen die te maken hebben met het plaatsen van een renovatiekozijn (het kozijn is zwaar - mahoniehout - en meet ca. 1.40 m (breedte) x 1.65 (hoogte)
1. Bij de sloop van kozijn zal ik de spouwlatten opnieuw vast moeten maken of zelfs vervangen. Ik lees vaak dat het voldoende zou zijn om dit met purschuim vast te zetten, maar daar ben ik onzeker over. Extra vastzetten met slagpluggen in het binnenblad en zo ja, drie aan beide zijden genoeg, of volstaat inderdaad purschuim?
Bij vervanging, wat zijn de beste maten (b x d) voor een spouwlat (de spouw is zeer waarschijnlijk 7 cm)
2. De enige oplossing die ik zie voor de loodslabbe boven het kozijn is aanbrengen bovenop de spouwlat die boven het kozijn komt, wat dan wel een geringe schuinte geeft voor evt. afwatering. Is dit correct?
3. Is de gedachte juist dat een loodslabbe een de onderkant vooral dient ter bescherming van het hout van het kozijnen en niet/nauwelijks een rol speelt bij evt. afwatering? Zo ja, kan dan niet volstaan worden met DPC-slabbenfolie die aan de onderkant van het kozijn wordt bevestigd?
4. De binnenkant wil ik lucht- en vochtdicht afkitten met vloeibaar rubber op een rugvulling van compriband. Mijn vraag gaat met name over.de buitenkant. Gezien de regen en wind wil ik die in elk geval ook afkitten op een rugvulling. Ik wil dat doen met (overschilderbare) beglazingskit en daarbij aan beide zijden, net boven de onderdorpel 1, 5 cm open laten voor evt. afwatering. Goed plan? Betere opties?
Bij voorbaat dank, zeker gezien de omvang van de vraagstelling (hoop dat dit OK is zo!)
