Plaatsing binnenkozijn
Ik wil in mijn hal een ondiepe (garderobe) kast maken. Hij wordt slechts 35cm diep. De deur is 82cm breed. De ene muur (links/grijs) bestaat reeds (steen) de andere muur (wand genaamd, groen) moet er nog komen. Deze wil ik maken van houten staanders (2/3-en) aan beide kanten bekleed met hout (OSB) en aan de buiten/zicht kant ook een plaatje gips zodat hij mooi gestukt kan worden.
Nu kan ik het binnendeur kozijn (maat 45/90mm) naar mijn idee op 2 manieren plaatsen. De "standaard" manier is optie 1; het kozijn met de breedste kant tegen de muur/wand plaatsen. Zoals aan de linkerkant, tegen de vaste/bestaande muur.
Maar zou optie 2 ook mogelijk zijn? Dan plaats ik de kopse kant van het kozijn tegen de wand (2/3). Er moeten dan een vrij lange schroeven in en ik zit met de altijd aanwezige u-profiel wat dan in het 'zicht' komt. Dit is natuurlijk niet heel erg; of ik verwijder dit hele u-profiel (afzagen, glad/egaal maken) of ik laat het gips over dat U-profiel doorlopen.
Het geheel wordt in optie 2 namelijk net iets smaller/kleiner dan in optie 1.
Zijn er bezwaren om het zoals in optie 2 te doen?
Optie 1 ziet er beter uit, omdat je dan de symmetrie van beide kozijnstijlen hebt.
*edit: dat klopt niet, maar ik was op het verkeerde been gezet omdat je het beeld omgekeerd hebt getekend.
Als je alleen deze weghaalt en de rest gelijk zet met de wand, kun je de gipsplaat strak tegen de laatste rand zetten. Dan heb je gelijk een afgewerkte hoek
  • Like
Waarderingen: Kaajee
@Walker tekening staat goed hoor, althans in mijn beeld :) De deur gaat 'naar boven' open, in de richting van de letters "optie". Aan de linkerkant op de tekening (rechts als je in de hal naar de kast kijkt) kijk je tegen de kopse kant van het kozijn (met een de ene kant de deur en aan de andere kant de muur).
Aan de rechterkant op de tekening (links als je in de hal naar de kast kijkt), kijk je ook tegen een kopse kant van het kozijn.
@Tiho , goed idee! Verder geen bezwaar om het op deze wijze te monteren dus?
Ik denk, bij nader inzien, dat het toch optie 1 gaat worden.
Het wordt een kast van plafond tot vloer en in optie 2 heb ik dan te maken met een stukje van zo'n 50cm tussen bovenkant kozijn en plafond (waar dus geen kozijn meer zit). Dat moet dan weer anders afgewerkt worden, wat het geheel niet fraaier maakt vermoedelijk.
Tenzij iemand hier nog een galante oplossing voor weet?
Ik zou ook voor de afgewerkte hoek gaan, dus 2. Een haakse hoek met gips afgewerkt daar stoot je gemakkelijk stukken vanaf.
Eens, maar dan moet ik, zoals ik schreef, een oplossing maken voor die 59cm die nog over is tussen kozijn en plafond, want het kozijn komt maar tot ongeveer 2 meter en het plafond zit op 2,5m.
De eerste 2 meter worden bij optie 2 'verzorgd' door het kozijn, maar na die 2 meter houdt het kozijn op.
