Plaatsen wasemkap (afzuigkap) tips en installatieadvies
In mijn keuken wil ik een nieuwe wasemkap plaatsen.
type wasemkap: Whirlpool type AKR8011IX
Ean-code: 8003437762352
De wasemkap gaan we op de muur monteren. Deze muur is een buitenmuur en daar laat ik een gat in boren naar buiten. Tussen de wasemkap en de buitenmuur maak ik een stuk flexibele slang (metalen uitvoering) maat van slang en buitenmuurrooster is rond 150mm. afstand hiertussen is kort afhankelijk van waar het gat komt maar ong 40 cm. en een haakse bocht.
voordat ik dit gat laat boren heb ik nog wat vragen of misschien zie ik nog wel wat over het hoofd:
- hoe groot moet het gat in de muur zelf denk ik aan rond 160mm of moet dit nog groter ?
- ruimte tussen flexibele slang en muur nog afkitten/purren voordat buitenrooster er op zet ?
- dien je de binnenkant van de muurdoorvoer nog dicht te maken ? (dus het gat aan de binnenmuurzijde)
zelf dacht ik om platen welke ook bij een dakdoorvoer van een cv ketel worden gebruikt toe te passen
- is er een minimale afstand tussen aansluiting motor en buitenrooster ?
- is het verstandig om tussen de binnenmuur en de wasemkap iets van rubber te maken ivm trillingen ?
of is dit niet nodig ? (aan de achterkant van de wasemkap dus eigenlijk)
- levert een koolstoffilter nog voordelen op ?
de wasemkap voert de lucht af naar buiten en de verkoper vertelde me dat dit niet nodig is als de wasemkap naar buiten afvoert maar misschien is dit beter voor de motor van de wasemkap de "zooi" blijft dan in het filter zitten ? of werkt dit niet zo ?
Als er nog tips zijn om het beter/makkelijker te doen dan hoor ik deze ook graag.
alvast bedankt voor de reactie en ook alvast een goede jaarwisseling !!
GR Mark VD
