Plaatsen van nieuwe schouw
Omwille van de als maar duurdere verwarmingskosten zijn we sterk aan het overwegen om een houtkachel in onze leefruimte te plaatsen.
Deze zou dan moeten komen in onze bijbouw. Het dak daarvan bevindt zich +/- 3 M lager dan het dak van ons huis.
Nu is mijn vraag : Zal deze schouw genoeg "trekken" ?
De wind kan er dan aan van drie kanten en bij ons waait het meestal vrij veel.
En als tweede vraag : Heeft er iemand een idee van hoeveel m³ hout er per winter zou verbruikt worden om de leefruimte van ca 65 m² te verwarmen ?
U zal moeten zorgen dat de afvoerpijp boven het dak uitsteekt zodat er van 4 kanten (lees alle kanten) lucht door de kap kan waaien.
En binnen grenzen mogen er dan ook geen hoge gebouwen in den nabijheid staan die vrije uitmonding belemmeren, en dat zou uw eigen huis dan wel zijn!
Als er namelijk aan een zijde een muur staat en de wind komt richting die muur zal dat overdruk geven in de trekkap van de haard, waardoor de verbrandingsgassen naar binnen gedrukt worden de kachel in.
Dat veroorzaakt slechte verbranding met gevolg vorming van koolmonoxide en dat kan dan weer in de ruimte komen waar u bij de haard zit, omdat bij de haard dommelen erg gezellig is, kan het zijn dat u geheel niet meer wakker wordt en dat is volgens mij nog niet de bedoeling?
Vr Gr en succes ermee
De plaats waar de haard moet komen hoeveel afstand is dat horizontaal gemeten tot de nok.en heb je ook buren vlakbij .wat voor een kachel komt eronder.,
De afstand horizontaal gemeten is toch altijd een 6 meter , de afstand tot de dichtst bijzijnde buur is geschat op een 8 - 9 meter . We zouden een schouw willen plaatsen die altijd een 4.5 a 5 meter hoog is , de nok is 7.35 meter en het dak heeft een hellingsgraad van 35 °.
De kachel die we gaan plaatsen is een houtkachel met een rendement van een 12 Kw die ca 250m³ ruimte kan verwarmen.
Heeft er iemand misschien ook een link met voorbeelden en afbeeldingen voor het plaatsen van een schouw.
Alvast bedankt.
