Plaatsen van douche drain
Goedemiddag allen,
Ik zit met een uitdaging:
ik ben de douche aan het bouwen met lewis platen en beton. hierop komen Ytong blokken te slaan (douche muur).
Op deze lewisplaten komt een douche drain welke dezelfde breedte als de totale douche breedte heeft.
ik heb begrepen dat vloer en muur moet worden afgedicht met kimband. Maar nu de uitdaging hoe zorg ik ervoor dat de kimband ook onder de drain komt terwijl deze in het "natte beton"wordt geinstalleerd.
Iemand iedeeen?
Worden er vaak houten ombouwen gemaakt om daarna alsnog de drain te plaatsen en af te storten? is dit niet ten nadelen van de sterheid van de vloer?
Volgens mij hoef je er helemaal geen kimband onder te leggen,
gewoon een laagje rondom moet voldoende zijn en na het tegelen en voegen goed rondom afkitten.
Je kunt bij de drain setjes kopen met daarin een 'kimband' en een zakje poeder. hiermee zou je hem dan moeten afdichten, echter als je een fatsoenlijke voeg rond je drain houd en deze met de goede kit afkit (geen silicone is een speciale 2 componenten kit voor) zul je geen problemen krijgen
Ik zou je wel aan raden om kimband te gebruiken, want er zijn al zoveel lekkages geweest om dat mensen het niet gaan gebruiken.
Als je bad kamer klaar is wel je niet weer breken omdat je drain lekt.
Zie evt dit filmpje
zie ook deze topic wat er gaat gebeuren Lekkende inloopdouche
Succes
