Plaatsen Nefit buitenvoeler
Inmiddels is de gehele beneden verdieping voorzien van vloer verwarming en deze werkt op zich uitstekend, met één maar en dat is dat zodra de ruimte op temperatuur is het water van de CV ketel onvoldoende warm is om nog voldoende warmte te peuteren uit de radiatoren op de badkamer en werkkamer.
Het ea is nog maar pas in bedrijf, maar ik merk nu al dat wanneer de temperatuur zoals dit weekend binnen ca 21grc is, het water van de vloerverwarming (volgens thermostaat van de vloerverwarming bij de pomp) ca 26grc is en na verloop van tijd neemt het ketelwater ook ongeveer deze temperatuur aan.
Voor dit scenario was ik al bang, maar de loodgieter zei dat het wel mee zou vallen en ik ben dus zo slim geweest geen appart circuit te laten maken voor de vloerverwarming, maar goed.
Nu overweeg ik een weersafhankelijke regeling, dat kan met onze thermostaat (moduline 400) en Ketel (Topline), maar waar hang je zon buitenvoeler. Ik dacht zelf (de ketel staat op zolder) om ergens buiten onder het dakbeschot tussen muur en dakgoot een dergelijke voeler neer te hangen, maar mijn vraag is hebben anderen ervaring met een geschikte plaats voor zo'n buiten voeler (Ik ga uit van een originele van Nefit).
Anderzijds vindt ik het wel jammer dat ik de regeling niet kan overlaten aan de kamerthermostaat zelf, deze lijkt me toch nauwkeuriger/intelligenter dan de mechanische thermostaat van de vloerverwarming zelf.
Maakt niet uit waar je de buiten voeler hangt, als het maar op het Noorden is.
Hou er wel rekening mee , dat op alle alle radiatoren thermostaat kranen moeten komen.
Ook moet er een by-pass in het systeem gemaakt worden.
Suc6 ermee
Ok, alle radiatoren en de vloerverwarming hebben thermostaat kranen.
Volgens mij is er een bypass, ik meen dat de loodgieter daar iets over gezegd heeft, maar wat is de preciese functie van de bypass? Is dat om er voor te zorgen dat indien de thermostaat kranen dicht staan (of dichtregelen) er toch nog circulatie kan plaatsvinden via de bypass?
Precies op het noorden hangen wordt lastig, maar noord-noord-oost zal ook wel voldoen neem ik aan.
Dus de vloerthermostaat op 26 graden en de regeling op Wa alleen.
Dan is er afhankelijk van de buiten temperatuur voldoende water van de juiste temperatuur ter beschikking voor de radiatoren.
En een vloerthermostaat die niet nauwkeurig zou werken, dat werkt prima met de juiste instelling.
Vr Gr en succes ermee
De bypass is er inderdaad voor om ten alle tijde stroming te garanderen.
De voeler op het Noord/Noord-oosten moet goed komen, zorg dat voor dat de voeler in ieder geval niet rechtstreeks in de zon hangt, hierdoor meet deze een te hoge temperatuur, en zal de regelaar niet naar behoren werken.
Succes.
De plaatsing van een buitenvoeler moet in elk geval noordzijde zodat er overdags gen zon op schijnt. Je zal meestal niet voorkomen dat in de late uurtjes de zon op schijn maar dan heeft de zon zeker in de winter geen kracht meer.
De plaats op de gevel wordt normaal op de halve hoogte gehouden van de totale hoogte van de gevel.
Plaats de voeler niet in de nabijheid van ramen, deuren of ventilatieroosters. deze kunnen de temperatuur beinvloeden.
Er staan vast wel wat voorbeeldtekeningen op het internet van de juiste plaatsing.
