Ik ben van plan op de badkamer een nieuwe radiator te plaatsen, ik ben echter gebonden aan de aansluiting op de bestaande kunststof aansluitingen in de vloer. (aan de rechterkant van de radiator)
Ik zou dus een radiator willen plaatsen met de aan en afvoer rechts. Hierop wil ik dan een thermostatisch recht aansluitblok plaatsen, maar dan moet ik naar de bestaande CV aansluitingen zie uit de vloer komen. Ik voorzie 2 problemen
1. de afstand vanuit de muur is te groot, de radiator die er ooit heeft gestaan was een T22 uitvoering. De aansluiting zit op ca 12 cm vanuit de wand.
2. de kunststof leidingen zitten ca 3.5cm hoh, op een SAR onderblok.
Ik denk dus dat ik het onderste stukje flexibel moet maken om korter bij de wand te komen en de nieuwe radiator goed te kunnen monteren. Hiervoor heb ik flexibele aansluitingen van hummel gezien, of is dat niet aan te raden?
Voorbeeld type radiator:
sanitairkamer.nl
Graag jullie adviezen tips
Badstuber Salzburg design radiator 108x55cm antraciet
De design radiator Salzburg heeft licht gebogen spijlen die horizontaal lopen. Doordat er enkel aan de rechterzijde een verticale buis loopt, is de andere zijde open. Dit zorgt voor een prachtig design en maakt het een stuk eenvoudiger om uw handdoeken op
