Plaatsen extra balken verdiepingsvloer
Hi allemaal,
In mijn woning uit 1904 willen we de verdiepingsvloer verstevigen. Hier liggen momenteel balken van 150x50mm HOH ong 70-75 cm. Overspanning over breedte woning is 5 meter, met na 1,30m nog een stenen muur van de hal. De vloer danst behoorlijk boven.
Ik vroeg mij het volgende af:
- Kunnen wij hiertussen simpelweg waterpas extra 50x150mm balken plaatsen met balkdragers?
- Aan beide zijdes zouden de balkdragers in enkelsteensmuren worden geschroefd. Kunnen die de extra balken houden?
- Dienen we de doorhangende balken nog extra op te klampen of kunnen we die zelfs beter in geheel vernieuwen?
Balklaag verdubbelen is onvoldoende.
Schakel een constructeur in om de balklaag te dimensioneren incl de aansluitingen.
Balken die sinds 1904 zijn gaan doorhangen, krijg je natuurlijk niet meer recht, hoeft ook niet. Als deze nog goed zijn en de kopse kanten zitten nog goed aan/in de muur verankert, draagt deze de verdiepingsvloer nog wel honderd jaar.
Vroeger stookte men op hout, kolen, olie en gas haart. Er heerste een ander klimaat in de woning, dan nu met CV. Hout droogt wat verder en krimpt nog wat en trekt krom.
Zijn de balken dusdanig krom, dat de vloerdelen mee gezakt zijn naar beneden, zeg maar in de vorm van hoepel, kun je overwegen de balk laag te vervangen gelijk met de vloerdelen.
Is dit niet het geval, en liggen de vloerdelen nog vlak op de balk, en buigen deze door ivm afstand van de vloerbalken.
Dan kan je het gewip er uit halen door over de verdiepingsvloer platen underlayment (OSB) te schroeven.
  • Gesloten
3
3K
4
181
3
147
