Plaatsen en bevestigen groot kozijn
Hallo allemaal!
In onze aanbouw hebben we een groot raam met daarnaast een deur, nu willen we de deur laten vervallen en een nieuw kozijn plaatsen.
Het huidige kozijn zit op zo'n 70cm van de grond en we willen dit verlagen door 3 tot 4 lagen stenen te verwijderen en de deuropening opmetselen, het is een spouwmuur overigens.
Nu ben ik een constructie aan het bedenken waarin een nieuw houten kozijn ( 3meter breed & 2 meter hoog ) gemonteerd kan worden.
Mijn vraag is, is er een vuistregel voor hoe een groot kozijn vast wordt gezet in zo'n opening?
Ik denk aan 2 opties;
1. Het kozijn komt op de binnenmuur te staan en wordt in de steen vast gezet.
2. Of door middel van spouwlatten vast gezet? Maar dan moet er een constructie van hout komen onder het kozijn? Het is nogal wat gewicht dus moet sowieso ondersteund worden lijkt mij?
Heeft iemand misschien een idee?
Optie 1 is de juiste. Dan kun je aan de buitenzijde een raamdorpelsteen plaatsen onder het kozijn.
Bij een houten kozijn plaats je geen stelkozijn, maar een spouwlat. Zorg dat deze ook goed vast komt te zitten aan het binnenspouwblad.
