Plaatsen diagonale wandcloset
Wij willen in onze badkamer een diagonale wandcloset plaatsen van Grohe
of Gerberit.
Welk type is hier het beste voor?
Alvast bedankt voor de medewerking.
m.vr.gr.
Waar zou de benaming wandcloset vandaan komen? :wink:
Een inbouwresevoir is het deel wandcloset zonder pot.
Een toiletpot heb je meestal hangend of staand.
Elk inbouwresevoir is goed te bevestigen op een diagonale wand.
Het is meegenomen als je gaat voor een stevig frame. Maar dat geldt ook als je het op de achterwand monteerd.
Zijn verschillende hoek opstellingen.
Laat je evt voorlichten bij een sanitair speciaal zaak en evt kan je dan online gaan bestellen.
Een wandcloset is een toiletpot die aan de muur hangt, inderdaad.
Maar je hebt speciale inbouwreservoirs om in een hoek te plaatsen.
En je hebt ook wandclosets, die aan de achterkant een hoek van 45 graden hebben.
Dus als je die aan een rechte muur hangt, dan hangt deze ook diagonaal.
Daarom dus mijn vraag wat de TS bedoelde.
Van Geb....t heb je speciale bevestigingen voor in een hoek. Je bestelt dan een frame zonder bevestiging en je bestelt deze er seperaat bij. Of het andere genoemde merk dit ook heeft weet ik niet.
Anders een stevige balk goed in de hoek vast zetten en de standaard bevestiging daaraan bevestigen.
Succes.
Proberen we hier problemen van anderen op te lossen, of elkaar te corrigeren als we het anders schrijven dan denken?
Beste Haplo, er komen meer klussers hier kijken, het is dan wel handig de juiste benamingen te weten.
De wandclosetpot heeft over het algemeen een standaard afmeting, of het resevoir speciaal een hoekopstelling is of niet heeft geen invloed op de bevestiging van afvoer of bevestiging.
Hartmaten van de bevestiging zijn veelal 180 mm of 230 mm. De afvoer zit 100 mm lager dan de bevestiging en de aansluiting van het resevoir 35 mm hoger.
Je kunt zelf een mooie pot uit kiezen als je de maten van het inbouwresevoir bekend zijn of andersom. Het inbouwresevoir heeft veelal 2 maten voor de bevestigingen waaruit je kunt kiezen.
Om de juiste pothoogte aan te houden wil het per pot nog wel eens iets verschillen. Dit pas je aan door het inbouwresevoir op de juiste hoogte in te stellen als de keuze van de pot bekend is.
