Een inbouwresevoir is het deel wandcloset zonder pot.
Een toiletpot heb je meestal hangend of staand.
Elk inbouwresevoir is goed te bevestigen op een diagonale wand.
Het is meegenomen als je gaat voor een stevig frame. Maar dat geldt ook als je het op de achterwand monteerd.
Een wandcloset is een toiletpot die aan de muur hangt, inderdaad.
Maar je hebt speciale inbouwreservoirs om in een hoek te plaatsen.
En je hebt ook wandclosets, die aan de achterkant een hoek van 45 graden hebben.
Dus als je die aan een rechte muur hangt, dan hangt deze ook diagonaal.
Van Geb....t heb je speciale bevestigingen voor in een hoek. Je bestelt dan een frame zonder bevestiging en je bestelt deze er seperaat bij. Of het andere genoemde merk dit ook heeft weet ik niet.
Anders een stevige balk goed in de hoek vast zetten en de standaard bevestiging daaraan bevestigen.
De wandclosetpot heeft over het algemeen een standaard afmeting, of het resevoir speciaal een hoekopstelling is of niet heeft geen invloed op de bevestiging van afvoer of bevestiging.
Hartmaten van de bevestiging zijn veelal 180 mm of 230 mm. De afvoer zit 100 mm lager dan de bevestiging en de aansluiting van het resevoir 35 mm hoger.
Je kunt zelf een mooie pot uit kiezen als je de maten van het inbouwresevoir bekend zijn of andersom. Het inbouwresevoir heeft veelal 2 maten voor de bevestigingen waaruit je kunt kiezen.
Om de juiste pothoogte aan te houden wil het per pot nog wel eens iets verschillen. Dit pas je aan door het inbouwresevoir op de juiste hoogte in te stellen als de keuze van de pot bekend is.
