Plaatsen badkamer ventilator, verwarring over kleur draden
Goedemorgen,
Zojuist hebben we een nieuwe badkamer ventilator gekocht. De vorige hield ermee op. Nou willen we hem installeren maar we hebben wat verwarring over de kleuren van de draden.
De ventilator kan worden aangezet door aan een koord te trekken die verbonden is met een lamp in de badkamer. Zodra we de lamp weer uitzetten blijft de ventilator dmv een timer nog een minuut aanstaan.
Bij de nieuwe ventilator moeten we drie draden plaatsen:
N (nul)
L (phase)
S (switch)
De draden die we nu vanuit de lamp naar de ventilator moeten plaatsen hebben de volgende kleuren:
Groen/geel
Bruin
Blauw
Welke draden moeten we aansluiten op welke aansluiting? Wat is in dit geval de switch draad?
Alvast bedankt!
Groetjes Sami
De fasedraad is bruin van kleur. De fasedraad zorg voor de stroomtoevoer. Hier staat dus altijd spanning op. Deze moet op de L worden aangesloten. De blauwe draad is de nuldraad en moet op de N worden aangesloten. De groen/gele is de aardedraad.
Dan moet je nog wel de zwarte draad die nu naar de lamp gaat aansluiten op S anders schakeld de ventilator niet aan.
De aardedraad (geel/groen) heb je niet nodig.
Hi Willem, bedankt voor je reactie. Moet ik de aarde draad dan aansluiten op de S? Ze waren allemaal aangesloten namelijk bij de vorige ventilator. Dus ik neem aan dat ik ze weer allemaal moet gebruiken...? Klopt dat?
Thanks!
Nee aardedraad niet op S aansluiten. Contact S is bedoeld voor de schakeldraad.
Hoe werd de vorige fan aangestuurd ook met de schakelaar? Of had die een vochtsensor?
Ik heb een bang vermoeden dat hier een knutselaar bezig is geweest die de verkeerde draadkleur heeft gebruikt dus eerst maar eens zeker stellen of deze geel/ groen wel aan aarde ligt. En anders vervangen door een zwarte.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Shit, daar was ik ook al bang voor... Is er een manier om erachter te komen welke draad wat is? Met een spanningsmeter kan ik de aarde & 0 draad niet vinden lijkt me right? Bedankt voor al jullie antwoorden overigens!
Zet gewoon eens een proeflampje op de groen/ gele en op de blauwe en zet de schakelaar in.
Als de lamp gaat branden heb je zekerheid dat de kleur fout is.
Ook als je de proeflamp op de groen / gele zet en de andere aan een aarde, met de schakelaar in, dan zal de aardlek er uit klappen. Als dat niet gebeurt zou ook de aardschakelaar defect kunnen zijn.
  • Like
Waarderingen: Samich2007
