Boiler in plaats van CV ketel
Is het mogelijk om de ketel af te koppelen en in plaats hiervan een boiler te monteren
Dit alleen voor de douche, dus niet voor de centrale verwarming, die moet vervallen.
Het gaat om een huurwoning dus de cv ketel blijft ongebruikt hangen.
Kan dit?
Ja dat kan gewoon.
let wel op dat de boiler groot genoeg moet zijn om mee te kunne douchen (meerdere mensen na elkaar.
Als je ouderwetse boiler kiest met cop = 1 goed uitrekenen of het interessant is voor de portemonnee in uw situatie.
Zelf gebruik ik 15m3 per maand (5 personen) aan gas voor douchen en warm water in badkamer. Wil ik dit met een boiler gaan doen heb ik al 15x8=120kwh per maand aan elektriciteit nodig. Daar komt ook nog verlies bij en warm houden van de boiler bij.
stel ik zou de tarieven van energie plafon gebruiken (zover bekend)
15x€1,50 = €22,50
120x€0,70 = €84
Maar wellicht heeft u veel zonne-energie over, is het nog interessant zolang we kunne salderen.
  • Like
Waarderingen: NST
Technisch kan het inderdaad. De boiler kan overal worden aangesloten waar je voldoende dikke leidingen hebt van het koude leidingwater, van het warme leidingwater en electra. Ook heb je een afvoer nodig, voor de boiler komt een zgn inlaatcombinatie die wat water af laat als door het opwarmen van de boiler het water uit zet. Bij de bestaande CV ketel zet je die inlaatcombinatie of alle leidingen dicht of haalt ze weg.
Wel wat kanttekeningen:
- Je schrijft eerst 'in plaats hiervan van een boiler te monteren' en de CV 'die moet vervallen', later laat je de CV ketel ongebruikt hangen.
- Tegen legionella mag je eigenlijk geen 'dode stukken' ongebruikte leiding aangesloten laten op de warmwaterleiding. Het kan dat het stuk naar de CV ketel zo'n dood stuk is/wordt.
- normaal gesproken, en nu ook met het prijsplafond, is verwarmen met gas minder duur dan dat gas eerst met veel verlies omzetten in elektriciteit en vervolgens die elektriciteit in warmte.
- Hoe wil je dan je huis verwarmen?
- Het is niet je eigen huis, de verhuurder moet toestemming geven het leidingwerk te veranderen.
Het spreekt voor zich dat de gevulde boiler zwaar is, en op een stevige plaats moet staan of hangen.
  • Like
Waarderingen: NST
