Plaats radiator bij terrasdeuren?
Achtergevel woonkamer heeft openslaande deuren, gevel is. Is 3.70 breed en houten deuren samen elk 60 breed met toaal zo'n 1.25 m2 Hr glas.
Nou wil ik liever geen convectorput omdat ik allergisch ben voor stof.
Het is moeilijk de koudeval in te schatten en misschien valt dat sowieso mee maar ik vraag me af wat hier nou verstandiger is.
Twee smalle 2 meter hoge verticale radatioren van elk 1200w aan elke kant direct naast het kozijn. Of 1 twee meter hoge smalle 2400w radiator op de haakse muur in de hoek(ongeveer 1.20m van de deuren)zodat de straling met een hoek van 90 graden op de koudeval "botst".
Volgens mij ben je beter af met 2 smalle radiatoren is uiteraard wel duurder. De warmte wordt dan beter verdeeld.
Heb ongeveer het zelfde meegemaakt op de bouw.
Daar hebben we gekozen voor twee radiavectoren.
Deze waren 1,5 meter lang en 20 maal 20 cm.
Het werkte perfect en door het kleine formaat namen ze bijna geen ruimte in.
Deze situatie was iets anders om dat er glas naast de deur zat wat doorliep tot aan de vloer
Waarom niet 1 radiator type 33 aan de linkerkant? Dat is wat ik het meeste doe. Veruit ook de meest voordeligste oplossing.
Calenta, omdat ik zo min mogelijk koudeval wil. Maar zoals ik al zei is dat voor mij moeilijk in te schatten. Misschien is koudeval alleen tegen te gaan met een verwarmingsbron recht onder het raam/deuren.
Ik had het idee dat ik met twee radiatoren koudeval misschien meer tegen zou houden dan met één radiator.
Neem er twee als ik jouw was.
Het gat in de gevel is 120 cm breed.
De stralings warmte is niet zo groot bij een radiator.
Maar ik ben van mening dat het met deze breete van opening geen probleem gaat worden.
En wat betreft de hoogte is denk ik ook niet zo relevant want de warmte stijgt wel naar het plafond.
Ik denk zelf dat hoe lager de Radiator hoe eerder de warmte zich kan verspreiden. groet Rene
Het gaat om verticale design radiatoren, soort van kolom...zonder convectors aan de achterkant. Komen dus niet op de grond te staan maar aansluiting uit de muur op zo'n 50cm hoogte
