PL-C Lamp past niet?!
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw hier en hoop dat ik van jullie expertise gebruik mag maken.
Ik heb een paar dagen geleden deze lampen besteld: lamp. (13W 830)
Ik wilde met deze lamp mijn PL-C 2 Pin 26W lampen vervangen om wat energie te besparen, echter nu kom ik erachter dat ze niet in de lamp kap passen.
Ik heb al gebeld naar hun klantenservice van hun website en ik mag de lampen gewoon terugsturen en dan krijg ik ze gecrediteerd of ze sturen nieuwe. Maar misschien is er een manier om het toch passend te krijgen?
Alvast bedankt!
Voor de lampp van 13 watt dient u te monteren een andere lamphouder, de uitvoering hiervan staat vermeld op de lampverpakking.
En een ander voorschakelapparaat, u dient er een te monteren die geschikt is voor de lamp van 13watt.
Als ik het goed begrijp dan is er dus geen andere manier om de lamp passend te krijgen? Ik denk dat de makkelijkste manier dus is om de lampen terug te sturen en dan gewoon weer 26 watt lampen te bestellen?
De lamphouder zult u misschien nog passend kunnen krijgen.
Bij de 13watt uitvoering (lampvoet G24d-1) zitten blokkeringsnokken centrisch geplaatst, deze zou u kunnen verwijderen.
Bij de 26watt uitvoering (lampvoet G24d-3) zitten de blokkeringsnokken acentrisch.
Probleem kan misschien meer liggen in de vsa, past deze qua volume etc.
De 13watt bruto besparing per lamp zult u echter nooit kunnen terug verdienen tav de ombouwinvestering.
U bent nu goedkoper uit door eenzelfde lamp terug te plaatsen.
PL-C 4P hebben dus 3 verschillende soorten lampvoeten. Afhankelijk van het wattage. Het verschil zit hem in het "gleufje" dat in de voet zit (de pinnetjes zitten bij allemaal 24mm uit elkaar. Ik heb de 3 verschillende soorten datasheets hier onder elkaar gezet. Bedankt voor je tip in ieder geval, ik zou willen dat ik deze site van Philips eerder had gezien.
urls werken helaas niet meer
Ik ga nu dus maar gewoon PLC 2P 26W 840 bestellen. Hopen dat ik het nog geregeld krijg bij lampdirect!
De 4pins uitvoeringen hebben een G24q lamphouder nodig, deze hebben ook een andere vsa en een ander bedradingschema.
BTW, U wilt nu kopen 26W/840?
U sprak eerst over 830.
840 is witter van kleur!!!
Je hebt helemaal gelijk, ik heb zelfs 4P product sheets geplaatst i.p.v. 2P :? . Het zal wel aan de concentratie liggen, die verlichting is ook helemaal niet mijn ding :x
Ik ga nu gewoon de PL-C 2Pin 26W 830 bestellen. Gelukkig had ik nog geen contact opgenomen anders had ik alsnog de verkeerde gekocht.
Bedankt voor de hulp!
Heb de oude lampjes teruggestuurd, en ze hebben daar gelijk de nieuwe lampen opgestuurd! Ging allemaal super makkelijk! Als het goed is krijg ik ze vandaag binnen! Bedankt voor de hulp in ieder geval!
