Pir-platen hergebruiken voor bedekking met EPDM?
Hallo allen,
In mei staat de sloop, en daarna de heropbouw, gepland van het atelier in onze achtertuin.
De helft zal gesloopt worden, dak vervolgens verlaagd: meer tuin en meer lichtinval in onze tuin.
In de gemaakte tekeningen ben ik er vanuit gegaan dat ik de huidige pir-platen (bovenop afgewerkt met bitumen) zou kunnen hergebruiken om op het nieuwe dak deze met EPDM te bedekken.
Nu lees ik ten eerste over speciale pir-platen met aluminium cacheerlaag voor EPDM.
Mijn huidige pir-platen lijken een toplaag van geperst hout te hebben (kan er nergens beter bij helaas).
Daarnaast is de vraag natuurlijk hoé de bitumen van de pir-platen af zal komen.
Kan ik ervan uitgaan dat ik ze kan hergebruiken?
Zo ja: kan ik dan een extra osb-laag over de pir-platen aanbrengen waar de epdm op hecht? Zoals:
Zo niet: beter nieuwe isolatie kopen?
Dank bij voorbaat.
Ik zie geen pir maar een sandwich element met eps kern.
Aan de groene kleur te zien van unidek.
Als de dakbedekking volledig geplakt is door vastbranden, dan is hergebruik lastig.
Zoals geschreven het zijn Unidekplaten.
Bovenzijde rond de 3 of 5 mm spaanplaat, EPS isolatie en weer een laag spaanplaat.
Onderzijde van deze sandwich panelen zijn met iets van wit afgewerkt.
Waarschijnlijk iets met een dampremmende eigenschap.
Zo een twee drie geen idee om iets op 3 of 5 mm spaanplaat stormvast te bevestigen.
Veel dank voor jullie reacties, verklaard een hoop.
Hierbij een alternatieve tekening:
- dampscherm hoeft wellicht niet eens wellicht weg gezien de dampremmende eigenschap van het sandwichpaneel
- Is bovenste OSB-laag hier een probleem omdat het niets doorlaat ?
- Maakt het nog iets uit of ik de sandwichpanelen vervang door glaswol?
Belangrijk om te vermelden is dat het een buitenruimte wordt die zeer zelden warm gestookt gaat worden. Voorlopig zelfs aan één kant open, op termijn met dubbele tuindeur of schuifpui.
Als bovenstaande niet zal werken, de resterende vraag (voordat ik het plan weggooi):
Is er een manier waarop ik deze sandwichplaten kan hergebruiken (kosten & milieu; jullie kennen het).
Kijk eerst even op de site van het genoemde merk en pas je tekening aan.
Youtube bezoeken kan ook heel nuttig zijn. De panlatten die op de platen zijn aangebracht moet je even vergeten.
  • Like
Waarderingen: arneaux
Het wordt toch bovenstaande, met ruimte voor ventilatie boven de sandwichelementen en een dampscherm eronder (ga het niet perforeren door plafondverlichting).
In een ruimte die vrijwel nooit warm gestookt gaat worden durf ik een dergelijk koud dak, met bovenstaande twee criteria, wel aan.
1
44
10
326
1
693
1
1K
