Pir bevestigen
Rechts de buren, links die van mij, hele hout is vochtig.. lijkt wel alsof de OSB keihard isoleert en condens vormt aan de buitenkant
Ik:
Gedeeld: links ik rechts buren
Ik heb aan de onderkant pur geschoten, zou dat het probleem kunnen zijn??
Buren
Ik heb de hout ( bruine hout op de foto's ) aan de binnenkant en buitenkant gebeitst. (Blank) Maar dat was maandje geleden
En de osb platen gebeitst vanuit de binnenkant
Op je 1e foto's (en ook in je omschrijving) staat niets over OSB.
Haal die OSB platen er maar af... Want de (bijna) stilstaande lucht tussen rabat en OSB vormt een laag isolatie. Waardoor je faseverschuiving krijgt, en dus condens binnen.
Ik heb eenzelfde soort houten schuur en niets geisoleerd. Als ik in de winter klus trek ik een trui aan en op extreme koude dagen (wanneer hebben we die nog) zet ik even mijn gaskacheltje vd camping tijdelijk aan. Het koelt daarna weer snel af en mijn gereedschap verroest niet.
@Robbie's heb je net als ik ook platen osb/mdf of soort gelijks tussen de balken gezet?
ik heb blijkbaar nu een probleem met stilstaande lucht..
@Walker kan ik de PUR niet proberen te verwijderen vanuit de buitekant en welicht en paar gaten in de OSB gaten te boren zodat lucht niet stilstaat ?
Ik heb trouwens alleen een gat gemaakt en niets tussen de ventilatie rooster van buiten en binnen. En op de OSB plaat dus een ventilatierooster aan de binnenzijde. Lucht valt dus tussen de osb en de hout van buiten. Wellicht iets meer info @Walker
@AAA/A : Daarmee is luchtcirculatie bijna onmogelijk en nog steeds werkt de dubbele wand als isolator.
En krijg je inderdaad het effect dat de schuur langzamer afkoelt en opwarmt dan gewenst. Dat laatste zorgt voor de condensvorming.
  • Like
Waarderingen: AAA/A
Het tuinhuisje heeft van origine staat 4 ventilatie gaten aan de buitenkant. 2 voor 2 achter. Het verwijderen van de OSB is zonder en veel werk en bied overigens veiligheid. Ik heb nu de ventilatieroosters vrij gemaakt van spullen en lijkt nu te werken voor wat betreft condens/vocht aan de binnenkant van de schuur.
Nu nog de buitenkant.. door de beits kan ik niet goed beoordelen of het vocht/condens is of regen gewoon op het hout zit te "hangen" omdat regen niet opgenomen kan worden door het gebeitste hout
Ik zat er aan te denken om anders of aan de buitenkant of binnenkant ook ventilatieroosters te maken aan de ONDERZIJDE zodat lucht in de "spouw" dan van buiten in de spouw valt en dan weer uitgaat via de gaten aan de ONDERZIJDE.
Ook kan ik misschien de pur verwijderen, als ik gaten maak waar me hand net erin kan.
Wat is verstandiger, binnenkant of juist buitenkant?
Zo'n schuurtje is inderdaad niet Fort Knox. Maar de meeste inbrekers zijn gelegenheidsinbrekers. Die breken geen muren open want dat maakt herrie. Degenen die dat wel doen komen met een speciaal doel, en laten zich ook niet tegenhouden door een laagje OSB.
4 gaten aan de binnenzijde geboord en vocht lijkt nu helemaal weg te zijn aan de binnenkant.
Er zijn nu 4 gaten aan de achterkant van het tuinhuisje. 2 boven buitenkant. En 2 onder binnenzijde.
De achterkant is nu aan de buitenkant droog.
Overige 2 gaten heb ik aan de binnenzijde aan de rechterkant geboord, daar is aan de buitenkant nog wel druppels op het hout. maar het voelt niet nat. Aan de rechterkant aan de buitenkant zijn geen ventilatieroosters aangebracht vanuit origine staat.
Nog een opmerking m.b.t. verwarming vs. roest: Diegenen die gaskachels gebruiken zouden dan ook een uitvoering met afvoer naar buiten moeten hebben, want bij de verbranding van gas (en petroleum etc.) komt ook een hoop water vrij.
  • Like
Waarderingen: AAA/A
