Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ondertussen nog snel zo'n punt stuk gehaald en eraan vast gemaakt om er toen achter te komen dat het inderdaad geen 15mm is, maar 16mm. Dus nu krijg ik die buis er nog steeds niet opgedraaid. Hier foto van het puntstuk erop geschroefd en de moer die daar niet op past. En foto van boven tot onder.
is er verder op ook een koppeling wat je op foto kan zetten misschien staat daar iets op,want ik zou niet weten hoe dit moet oplossen 16mm is maar een rare maat.
Anders eens in contact met fabrikant wat de mogelijkheden zijn R27TG | Giacomini-Benelux nv-sa
Of een cv installateur bellen.
Dit is onderin (ik heb hem zolang maar weer in elkaar gezet), en dat zijn alle koppelingen. Dankjewel voor je moeite, ik zal eens kijken idd of ik in contact kan komen met de fabrikant dan.
