Piepschuim en platen kan het weg? (Dak)
ja, op de manier van de foto. Zo heb ik het ook gedaan. rechte lat of aluminium profiel oid erbij houden, want die balken zijn nooit recht (en het eindresultaat dan ook niet...). Ik zou ongeveer 9-10 cm steenwol nemen, dan zit je goed. Als je folie achter de latten zet (verschillende fabrikanten adviseren hier trouwens verschillend over) schroef je ook niet zo vaak in de folie als je de wandafwerking daarna aanbrengt. Zorg ervoor dat die latten dik genoeg zijn ivm doorbuigen als je er de wandafwerking aan hangt want ik zie dat je een behoorlijke afstand tussen de gordingen hebt.
Als dit een slaapkamer wordt met een wasruimte is het van belang de folie zeer goed te bevestigen en de randen af te kitten of tapen, vooral ook tegen de balken. Bespaar niet op goede folie en kit / tape.
Zorg bij de nieuwe dakkapel ervoor dat er ventilatie is (ventilatierooster oid).
  • Like
Waarderingen: julesvaes
Hi Edwinn dank voor de heldere tips, hier kan ik echt wat mee! folie aanbrengen (vanaf foto gezien) achter de latten is een goeie.
Ik twijfel nog over een paar punten:
Punt 1: ik kan kiezen om gipsplaten direct op de latten te bevestigen. echt stevig is het dan niet mocht ik iets willen ophangen. Ga ik dan alles met osb doen en dan gipsplaten. zo ja hoe dik pak ik dan de raggels? en hoe dik pakken we de latten zonder osb?
Punt 2: (van buiten naar binnen) ik heb dus piepschuim en dan een houten plaat. daar tegen direct het steenwol, vervolgens de folie en daarna de raggel. Krijg ik dan geen vocht problemen? Er komt inderdaad een wasruimte en een bad op zolder. ik ben wel van plan om een aantal mv buizen die richting op te brengen.
Piepschuim / EPS (als dat het is) is niet dampdicht.
Ik zou eerst uitzoeken wat er precies in je dak zit.
Ook over er tussen piepschuim en dakpannen nog een dampopen of dampdichte laag zit.
Als het nu niet helemaal dampdicht is, dus een klein beetje damp open, dan zou ik geen klimaatfolie, maar een dampdichte folie nemen.
Klimaatfolie in een vochtige ruimte zal eventueel vocht nauwelijks kwijt kunnen weer te ruimte in.
Hoe kan ik dit het beste achterhalen. ? Ik heb foto’s bijgevoegd maar ik weet niet of het zo te beoordelen is?
9128E1C6-BBE1-4909-A8A7-7D8A93306896.jpeg 9961D146-95F4-4BB9-8CEE-F3FF8159EE7E.jpeg D147A3C8-F254-45FD-96E6-624C5D02D8B3.jpeg
De laag eronder glimt behoorlijk, dus dat lijkt me een geplastificeerde laag of een goede laag verf. Beide zijn behoorlijk dampdicht.
Zit waarschijnlijk een soort folie overheen. Helemaal dampdicht zijn die daken bijna nooit, want ze zijn vaak niet helemaal winddicht (kun je met kit of tape natuurlijk wel iets aan doen).... Hang maar eens een dun plastic folie losjes tussen de balken, bij wind beweegt het waarschijnlijk. Meestal is het advies bij na isoleren dit soort daken (sandwichpaneel) te beschouwen als (nagenoeg) dampdicht.
Wat leesvoer over deze panelen hier:
In die link niet bij sandwichpaneel (daar beschreven als tweezijdig metaal met isolatie ertussen) , maar bij ribpanelen lezen en die voeren (iets) vocht wel af naar buiten.
Zoek goed uit welke folie er aan de binnenkant hoort.
Is klimaatfolie wel geschikt voor een vochtige ruimte? (was en een bad)
Ik denk dat daar dampdichte folie (dus nog dichter dan dampremmende folie) nodig is. Nauwkeurig werken en er kan minder vocht de isolatie is, dan dat de isolatie kan afvoeren.
Meer vocht eruit dan erin kan, dus lekker droog.
Als de buitenzijde dampopen zou zijn wel. Nu je niet weet in hoeverre eea al dampdicht is, kun je beter aan de binnenzijde een "intelligente" klimaatfolie aanbrengen
In sommige situaties kan het verstandig zijn om klimaatfolie toe te passen. Klimaatfolie wordt veelvuldig toegepast als er zich een dampremmende laag aan de buitenkant bevindt bij een bepaalde constructie. In die situaties wordt klimaatfolie aangeraden. Klimaatfolie kan wanneer het nodig is zowel vocht tegenhouden als doorlaten; het heeft dus een dubbele functie.
Klimaatfolie wordt aan de warme zijde, oftewel aan de binnenzijde, van het isolatiemateriaal aangebracht.
Klimaatfolie is een intelligente isolatiefolie en houdt het binnenklimaat van een woning optimaal. Dankzij het membraan van de folie kan het zich aanpassen aan de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo heeft klimaatfolie altijd een optimale werking, zowel in de zomer als winter.
  • Like
Je hebt dus van buiten naar binnen. Spaanplaat, EPS of te wel piepschuim en weer een laag iets van hout.
Even die binnenplaat wat verder schoonmaken. Krijg je het ware materiaal te zien. Dan even zo nauwkeurig mogelijk de dikte meten.
Het word inderdaad een slaapkamer met bad in de ruimte
Hehh, bad in de ruimte?
Dit is een zolder neem ik aan, misschien ook nog met een houten vloer en daar wil je dus een bad op zetten.
Enig idee hoe zwaar een vol bad is met 1 persoon er in?
Ook al is je vloer van beton, ik zou daar toch even een constructeur een berekking op laten maken, je wil niet met bad en al omlaag vallen.
ik denk nu ook na over het raggelwerk. ik heb een lengte van 3.32 breed en tussen de gordingen meet ik 1.67. ik lees wat over dikte panlatten maar dat is vaak maar tot 126cm. welke breedte pak ik hier en ga ik werken zoals op eerder getoonde foto?
Oke dus tot nu toe:
01) (rose) klimaatfolie tegen de witteplaten en goed aftapen/kitten in hoeken en naden.
02) (rood) balkjes 44*69 en 59cm uit elkaar om het glaswol mooi te klemmen
03) (blauw) glaswol 9 cm
04) (groen) groene gipsplaten bevestigen 12.5 dik
ben benieuwd naar de meningen
De gordingen zijn nooit recht. Als je de balkjes er tussen maakt (ik heb het idd ook wel eens met 44x69 gedaan met een lengte van ongeveer 1.70m, dat is zeker voldoende) moet je de zaak alsnog uitvlakken voor je de gipsplaten gaat plaatsen.
Folie idd aan de warme zijde van de glaswol of steenwol.
  • Like
