Piepjes in de meterkast
Sinds kort zit er met regelmaat een periodiek klinkende piep in onze meterkast. Twee keer is er een bepaalde groep uitgevallen (omgeving schuur en alles wat daarbij hoort).
Vanuit de schuur loopt een dikke stroomkabel naar buiten naar een plak waar eerst een soort van verlichting stond. Die is er niet meer. De kabel lag daar min of meer zo ongeveer eigenlijk toch wel een beetje open en bloot in de tuin en het regende de laatste tijd veel.
Wel, dit constaterende na de tweede storing, kabel helemaal ingetaped zodat regen er geen vat meer op heeft. Daarna de groep weer ingeschakeld en daarna deed alles van die groep het weer. Het werkt nu nog trouwens, maar nu komt er ondanks dat het allemaal wel werkt vanuit de meterkast dus periodiek een periode voor met piepjes. Volgens mij is dat niet normaal, of is alles tóch wel in orde denkt u ?
Griffioen
Die piepjes zijn schakelpulsen.
En als die kabel niet in gebruik is, waarom koppelt u 'm dan niet af in de schuur, bij het beginpunt?
Mijn vraag op uw antwoord (waarvoor mijn dank !) is dan verder eigenlijk:
1. Zijn die piepjes door schakelpulsen onschuldig ?
2. Met stroom e.d. ben ik niet zo bedreven, dus hoe koppel ik 'em af ?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
Griffioen
Die zijn onschuldig, ook als u terugpiept.
Het loskoppelen doet u door het begin van de kabel op te sporen (in de schuur) en te kijken of de draden in de kabel, daar losgemaakt kunnen worden. Als u dat beginpunt hier beschrijft of een foto plaatst, kunnen wij u verder helpen.
Zo gauw ik tijd heb ga ik er mee aan de slag en laat ik het u weten. In elk geval hartelijk dank voor uw antwoorden.
Met zeer vriendelijke groet,
Griffioen
Kabel naar buiten toe losgekoppeld. Nu weliswaar geen problemen meer met de stroom, maar ik vind nog steeds wel dat er (te ?) veel gepiep uit de meterkast komt... Maar ja, misschien lette ik daar vroeger niet zo op en kan het idd. geen kwaad ? Of... ?
Griffioen
Maak eens een foto van je meterkast, dan kunnen we zien wat het kan veroorzaken.Ik ken nl. alleen de 'piepjes' van een mechanische toonfrequent relais, de elektronische is geruisloos.
Luister eens goed of het geluid uit het kastje rechts naast de meter komt.
ps. foto's kan je invoegen rechts vlak boven het antwoordvenster.
Het lijkt idd. of het geluid daar wegkomt, maar héél erg duidelijk is dit niet te horen, ik vermoed het als ik luister.
Wat zou het dàn betekenen ?
Overigens heb ik inmiddels de indruk dat het gepiep iets minder frequent voorkomt.
Griffioen
De hierop volgende vraag is dan: "Wat moet ik dan doen ?", en de daarbij onontbeerlijke vraag (zeker voor een Nederlander !) is dan: "Hoeveel gaat me een oplossing dan ongeveer kosten... zo ± ruwweg geschat ongeveer... ?"
Mijn hartelijke dank alreeds voor de reeds gegeven antwoorden.
Griffioen
The headhunter bedoelt niets ernstigs, nnnnn'tje vergeten :wink:
Er zit geen krekel in de kast ?
Oké Jan. Nu ja, het is natuurlijk wel een beetje zo dat ik van deze materie niet veel verstand heb, vandaar mijn misschien "domme" vragen soms. Maar in elk geval nogmaals: mijn hartelijke dank.
Griffioen
Dat van de krekel is geen geintje, dit voor alle duidelijkheid.
Vorig jaar bij ons in het dorpshuis gebeurd, je zoekt je rot tot er opeens zo'n beestje tevoorschijn komt, probleem opgelost.
Oké. Dan ga ik er maar vanuit dat, ondanks het gepiep af en toe (geen krekel !) het probleem opgelost is. 'k Heb de kabel naar buiten toe afgekoppeld immers, en zeker bij veel regen deden zich dan naar alle waarschijnelijkheid zich dus daardoor de belangrijkste problemen voor.
Nogmaals bedankt voor alle antwoorden en hulp !
Griffioen
